'97 v40 2.0 103kw pöörded, võimsus
a.s.
PostitusPostitas a.s. » 20 Aug 2018, 22:37
tervist
sellinu lugu siis, läksin õhtul poodi, sinna sõit kõik oli korras, peale poes käiku märkasin järgmist, sõidu ajal võimsus nagu korraga kaoks ära, pöörded ja kiirus hakkavad vaikselt alla minema, gaasi pedaalile ei reageeri, nii samat moodi kui kadusid tulevad pöörded tagsai ning auto hakkab jälle kiirendama, koha peal seistes juhtub järgmine asi, kui paned auto käima, alguses on kõik korras, mõne minuti pärast kukkuvad pöörded ~500 peala aga mootor välja ei sure, kui annad gaasi, korraks lähevad ~1000 peale, seejärel jälle vaikselt kukkuvad ~500 peale.
ise pole veel jõudnud uurida mis see võiks olla, aga otsustasin et kirjutan enne siia ka, äkki keegi on kokku puutunud või oskab midagi pakuda.
tänud :)
Volvo V40 '97 2.0 103kW
a.s.
Re: '97 v40 2.0 103kw pöörded, võimsus
PostitusPostitas a.s. » 24 Aug 2018, 00:27
Update.
Siiamaani ei ole kindel mis see on, aga probleem ilmnes siis kui ilm oli niiske, paar päeva kuiva ilma ja auto liigub jälle normaalselt.
Kui on mõtteid või ettepanekuid, on need alati abiks.
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 24 Aug 2018, 08:47
Vaata üle süütepoolid, ega korpused pole mõranenud ja süütepoolidesse sisenevad juhtmed/pistikud(et otsad puhtab, poleks korrodeerunud). Külma mootoriga poolid külmad ja mikropraod ei paista välja, kuumaga paisuvad ning siis võib välja paista kui asi neis ning osa vajalikust voolust läheb kaduma ning säde nõrk. Lisaks võib olla asi ka õhulugejas või nt ka lambdaanduri(te)s. Diagnostika võibolla kergendaks ka veaotsingut.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
