Kõlarite lisamine
V70tdi
Kõlarite lisamine
PostitusPostitas V70tdi » 12 Aug 2018, 23:56
Küsimus selles et kas kui panen pagassi külje paneelidesse ovaalid juurde läbi lisa võimu kas siis mängivad ka takistised rolli et kas 4ohm või 8 et kas on ka lisa takisteid tarvis? Autoks v70 lw makk on jvc x200 ilma rca ja pagasis aktiivne voofer sisse ehitatud võimuga 350 e rms 1000w ja 1farad kondekas .ustes olevate kõlarite kohta andmed puuduvad aga armatuurlaual tiba võimsvõimsamad kaoksiaalid ja lisa tweettweeterid pandud :wink: signaal tuleb muundurist mis võetud kõlari juhtmest
V70tdi
Re: Kõlarite lisamine
PostitusPostitas V70tdi » 12 Aug 2018, 23:58
Ja plaanis ka taha lakke plastikute äärde veel ühed tweeterid panna mis ühendada taga postide sees olevate tweeterite külge
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 13 Aug 2018, 07:38
Kui võim ja kõlarid on mõlemad 4 oomised, siis mingeid lisa takisteid vaja pole.
Ära neid tweetereid otse teiste tweeterite külge ühenda. Teed makile liiga. Igale kõlarile peaks mängitatav signaal tulema ikka otse kuskilt makist või võimendist.
Mis aasta V70 sul on ?
XC70 2.5T 2004 154kw
V70tdi
PostitusPostitas V70tdi » 13 Aug 2018, 12:43
2.5tdi 103kw manu ja 98a
V70tdi
PostitusPostitas V70tdi » 13 Aug 2018, 12:50
Veel üks küsimus et kas lisa võimu voolu ja signaali jne võin olemasoleva kondeka küljest võtta või peaks eraldi vedama ja kas on ka lisa kondekat vaja või toidab ka praegune ära?
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 15 Aug 2018, 12:51
Tavaliselt kui rms ei lähe üle 300 wati, siis kondekat ei ole vaja. Kuni 500 watti (rms) on soovituslik ja üle selle võiks ikka kindlasti olla.
Kui kaabli ristlõige kannatab, siis võib toite samast võtta. Pigem soovitaks uue kaabli vedada. Võimu manualis on tavaliselt kirjas, mis ristlõikega kaablit ta tahab toite jaoks. Liiga peenikese kaabli tõttu kas a) põleb sul auto maha kaabli kuumenemise tõttu või b) võim ei saa piisavalt voolu valju muusika mängimiseks.
Sisselülitus signaali võid samast kohast võtta.
