940 D24TIC ei käivitu
kristjanksl
PostitusPostitas kristjanksl » 01 Aug 2018, 01:02
Ostsin ühe eluka, aga probleem selline et keerad süüte sisse, starterit saad anda. Vot käima ei lähe. Süüte sisse keerates läheb põlema ainult eelsüüte tuli, õlirõhu tuli ega aku tuli põlema ei lähe. Selline tunne nagu reaalselt süüde sees poleks. Massid ja plussid kapoti all korras. Kõik kaitsmed ja releed kontrollitud.
Kas süüteluku põhi sellist anomaaliat võiks tekitada? Mis juhtmed peaks proovima kokku panna seal et süüde sisse läheks?
Või on kellelgi mõni muu mõte?
Re: 940 D24TIC ei käivitu
PostitusPostitas Liiwaannus » 01 Aug 2018, 06:21
Mis asi on süüde su mõistes? Diislil pole süüdet. Tuled vb ei sütti, sest pirnid läbi või puudu.
Mittekäivitumise osas, et las küte jõuab mootorisse, kas pritse ajastus on paigas jne... Kui starterit annad kas.käib kuivalt või lubab?
PostitusPostitas ants » 01 Aug 2018, 10:34
Kas süüte sissekeeramisel ksp klapile vool peale tuleb, kas klapp lahti läheb?
Anna aku pealt juhtmega otse vool peale, kuuled kas klõpsub.
kristjanksl
PostitusPostitas kristjanksl » 01 Aug 2018, 10:37
Käib kuivalt, ei saa kütust kätte, filtri alt ei tule midagi välja. Kas KSP saab kütuse kätte ka ilma paagipumbata? Kui ei siis on mingi elektrikala ikka.
Süüde sees minu mõistes on see hetk kui võti on sellises asendis kus mootor peaks töötama.
PostitusPostitas ants » 01 Aug 2018, 11:07
KSP ei tõmba paagist, selleks on etteandepump paagis.
Etteandepumbal peaks olema relee, võib-olla selle viga.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 01 Aug 2018, 11:26
KSP sees on kaks pumpa, etteande ja kõrgsurve osa. Paagis eraldi pumpa pole, vähemalt minu 900. Pane kütus otse kanistrist, suretusklapile otse 12 volti peale, kui siis ka käima ei vea, siis on midagi väga jamasti.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
kristjanksl
PostitusPostitas kristjanksl » 27 Aug 2018, 18:18
Sain mootori käima, aga mootor oli kohvi. Sai oma eelmiselt igapäeva sõidukilt mootor ümber tõstetud. Alguses käivitus oli muidugi pikem kuna kütusetorud käisid lahti. Peale proovisõitusi ja asju läks ka kenasti käima, aga järgmine päev peale seismist oli käivitus väga pikk, nagu oleks kütus kõik ära vajunud torudest. Millest selline anomaalia võib tulla?
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 28 Aug 2018, 07:29
Põhjuseid mitmeid, vaata üle pihustite ülevoolud, levinumad mured on pumba peavõlli simmer ja gaasihoova puks ning tihend.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
kristjanksl
PostitusPostitas kristjanksl » 28 Aug 2018, 10:41
2 päeva tagasi teise auto peal polnud mingit probleemi. Uue auto torustikus ei saa mingit kala olla? Paagis mingit tagasivooli klappi pole vms?
Oletame et need pumba asjad on ära, gaasihoova puksi ja tihendit vahetada on keeruline? On seal spets tööriistu vaja?
kristjanksl
PostitusPostitas kristjanksl » 30 Aug 2018, 12:26
Panin praegu tagasivoolu klapi vahele ja hommikul läks veerand pöördest käima :P
