940 2.4TD siduri anomaalia
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 12 Juun 2018, 21:07
Nädal tagasi jäi sidur põrandasse kinni, peale mida pukseerisin auto töökotta. Peagi sain kõne, et sidurit käsitsi liigutades hakkas see iseenesest uuesti tööle ning viga kadus.
Täna ringi sõites jäi pedaal ca. 100km jooksul kahel korral põrandasse, lahenduseks oli käega selle algasendisse kiskumine ning seejärel pumpamisliigutus jalaga. Ülejäänud aja lülitusid käigud normaalselt, õhtupoole justkui veidi raskemalt.
Minu loogika ütleb, et pea- või töösilindri vea puhul ei töötaks sidur üldsegi.
Kas kusagilt on õhk vahele pääsenud? Või on vedeliku kogus puudulik (kust seda kontrollida?)? Oskab keegi aidata?
Ardo
Re: 940 2.4TD siduri anomaalia
PostitusPostitas ants » 12 Juun 2018, 21:25
Siduri peasilinder tahab mansetide vahetust.
Omal on selline asi juhtunud piduri peasilindriga.
Mansetid on nii paistes, et vedru ei jõua tagasi suruda.
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 13 Juun 2018, 02:22
Teoorias piisab remondikomplektist?
PostitusPostitas ants » 13 Juun 2018, 09:21
Just.
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 18 Juul 2018, 19:13
Nii, nüüd vahetatud nii töösilinder ja peasilinder vahetatud ning probleem alles, isegi süvenenud - sidur ei lahuta enam.
Ideid?
Ei tahaks igaks-juhuks kasti lahti kakkuma hakata.
endel
PostitusPostitas endel » 24 Juul 2018, 14:54
Süsteem õhutati korralikult ära?
Volvo 440GL
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 25 Juul 2018, 00:35
endel kirjutas:Süsteem õhutati korralikult ära?
Korduvalt ja mitmel erineval viisil. Nii üksinda kui kahekesti, nii pumba kui süstlaga.
Töösilinder liigub õigesti, kasti küljes olev hoob läheb lõpuni.
risto
PostitusPostitas risto » 25 Juul 2018, 08:35
Kas sidurikäpp liigub normaalselt? Munakas mille peal kahvel kõigub ei pruugi kahvlist läbi läinud olla? Jutt võib keeruline tunduda aga minu ühel autol täpselt nii juhtus.
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 25 Juul 2018, 10:38
risto kirjutas:Kas sidurikäpp liigub normaalselt? Munakas mille peal kahvel kõigub ei pruugi kahvlist läbi läinud olla? Jutt võib keeruline tunduda aga minu ühel autol täpselt nii juhtus.
SIdurikäpp liigub justkui normaalselt (puudub võrdlusmoment). Kuidas seda munakat kontrollida ning kui katki on, siis kuidas vahetada?
risto
PostitusPostitas risto » 25 Juul 2018, 12:30
ArdoH kirjutas:
Kui see munakas sealt läbi on siis käpp istub vastu sidurikoda.
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 15 Aug 2018, 00:25
Selgus käes - antud munaka küljes istuv plastik oli läbi. Jupp ise 8 euri + töö + sidurikorv, sidur, survelaager, peasilinder, töösilinder... :)
