Oskab keegi selgitada, või aidata, mind aidata mures.
Autosse sai installitud OEM woofer koos valguskaabliga, kuid auto ei võta seda omaks. Käisin Infos' et nad laseks tarkvara peale, et saaksin paremat heli kuulata. Aga auto ei võta aplikatsiooni omaks, kuigi vida näitab, et on olemas mitteaktiivne aplikatsioon. Miks vida sedasi näitab siis, kuid omaks ei taha võtta?
K: xc90 ei võta OEM woofrit omaks
Re: K: xc90 ei võta OEM woofrit omaks
Täiesti lampi küsin, et kui valguskaablid vahetuses on, kas see muudab miskit?
Kuna heli peaks sinna jõudma läbi optilise, siis ei ole kuskilt midagi mõõta ega testida ka. Ei ole IA's tutvusi ka, et nii katse eksitus meetodil proovida. Midagi täpsustada ka ei osatud, et lihtsalt auto ei taha vastu võtta aplikatsiooni.
Ise küsin ise vastan. Ehk ühendasin lõpuks oma vida autole sappa ning. Sub aplikataioon paistab olemas olevat, kuid oleks vaja vähe täpsustada asja. Kui kellegil xc90 uuem kui 2005 ja subwoofriga ning tartumaal, vi lõunaeestis. Sooviks vida taha ühendada korraks ja üle vaadata. Kuid mul väidab vida, et võimu ja kõlari vaheline ühendus vigane, seega hakkan nüüd otsima kui aega saan, et kas subika kastis ühendus vigane või on raadio võimu ja sub võimu vaheline ühendus puudu.
kas said lõppuks tööle ?
kui sul õnnestus woofer tööle panna siis oleksin väga tänulik kui jagaksid oma kogemust
palju IA-s tarkvara peale läks maksma ?
XC90 D5 136kw
Oleg, kui sul on kõik ühendatud, võid mu Tallinna pesast läbi hüpata, kui Tallinnasse asja. Peaks saama tööle ilusti.
oleg kirjutas:kas said lõppuks tööle ?
IA küsib 100€ raha tarkvara eest pluss tööraha, kuid ei pidanud seda maksma, sest nad ei saanud käima woofrit, auto ei võtnud tarkvara omaks, oli lihtne väide, et vale seade ja kõik, kuid kui tõstsin infrapuna juhtmed ringi omavahel siis enam auto tarkvara laadimas ei käinud, kuid siis läks woofris infrapuna vastuvõtu tuluke põlema, ehk oleks pidanud toimima saada, kui tarkvara peale lasta. Nüüd aga auto müüdud juba kuu aega tagasi.
