Volvo V-70 XC 1998 remont.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 05 Mai 2018, 20:02
Küsimus targemate. Olen vahetamas plokikaant.
Auto siis xc70-98a. 142kw. Panen sellele isendite 850-ne kaane mis pärit itaalia versioonilt ehk 2.0 155kw. Kumma nukad peaks panema? Kas T-5 omad või originaalid ehk 142kw omad? Ja on seal üldse vahet?
Viimati muutis uku3, 25 Mai 2018, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Re: Volvo V-70 XC 1998
PostitusPostitas Tanel » 05 Mai 2018, 20:16
Nukad neil samad.
Tahad midagi paremaks siis 125kw nukkade vastu vahetada
uku3
PostitusPostitas uku3 » 05 Mai 2018, 21:06
Ok las siis jääb nagu on. Ma ei taha midagi ümber ehitada tahtsin lihtsalt teada kas on nukkadel vahet? Üks on 2.4 147KW teine on 2.0 155kw.? Tahtsin teada kas neil on identsed nukad või on mingi erinevus?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 09 Mai 2018, 17:30
krt ei suuda tabelit üles leida, aga mälu järgi olid nukad N/A->HPT->LPT, ehk siis hpt-l peaks kangemad olema kui lpt-l. Pigem huvitab mind see, et kui kindel sa kaante sobivuses oled? varuosakataloogid annavad igatahes kaanetihendid erinevad neile (vb ainult kolvi läbimöödu erinevuse pärast, aga vb on jahutusavad ka erinevad. Pole omal mölemat käepärast, et üle ka vaadata).
Rain
Elu ei ole ainult hevi metal ja mootorrattad. Vahest on see ka trääns ja jaapani luukpärad.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 09 Mai 2018, 18:15
Eks ma näen kui kaane maha võtan. Hetkel T-5-e kaan lihvimisel. Ega ma crosserit ennem ei lammuta kui kaan käes. Siis näen täpselt. Panen vana tihendi ja uue kohakuti ja näeb kohe ära mis erinevus on. Turbodest tean niipalju,et kuuma koda on teine ja külmakoja turbiin ehk labad on teised. Muidu sisu on üks ühele. T5-l on labase raadius suurem ja tal topelt labad. Ehk turbiin on natuke suurem.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 09 Mai 2018, 19:59
850 jahh 15g, XC 13g. kuumkojad omavahel vahetatavad kui vband keskelt lahti päästa, CHRA-d samad. vl kollektori otsa istuvad suht misiganes TD04 turbod.
13 pluss on see, et väga väike lag on. kui jöunumbreid suuremaks ei plaani väga ajada, siis soovitan selle jätta.
Rain
uku3
Re: Volvo V-70 XC 1998 remontointi.
PostitusPostitas uku3 » 25 Mai 2018, 17:21
Uus küsimus.
Kuidas saab tagasillas selle visco osa kätte? Kolm polti ilusti näha aga neljandale ligi ei pääse?
Kas tõesti peab terve tagasilla lahti laskma?
Täna korra üritasin aga poldid nii kõvasti kinni,et kardan neid puruks keerata?
Viimati muutis uku3, 25 Mai 2018, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
uku3
Re: Volvo V-70 XC 1998 nuka küsimus.
PostitusPostitas uku3 » 25 Mai 2018, 18:27
Kas keegi teab mis õli tagasilla reduktoris käib ja kui palju? Samas on ka simmer läbi? Mis mõõtudega ?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
kloox
Re: Volvo V-70 XC 1998 remont.
PostitusPostitas kloox » 25 Mai 2018, 20:59
Anna ps-i vin viskan sulle simmerite koodid ja tagumisse otsa gl5 ja w80 ning 1,3 liitrit arvab data
uku3
PostitusPostitas uku3 » 26 Mai 2018, 10:16
Tagasilda ma lammutan sellepärast et eelmine omanik sõitis puruks paagi taseme anduri juhtmed. Mis on ajutiselt seotud piduri torude külge.
Kust aga need juhtmed tulevad kahjuks ei näe. Seoses sellega peab paagi maha kitkuma.
Kui kellegil on joonist või teab kuhu need juhtmed minema peaks oleks ma väga tänulik ja hunnik lammutamist jääks ära.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
uku3
PostitusPostitas uku3 » 26 Mai 2018, 17:02
Sain paagi maha ilma,et oleks pidanud tagasilla täielikult maha võtma. Sain ka juhtmetest sotti. Aga kahjuks seal midagi taastada ei anna peab infost ikkagi uue tellima.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
uku3
PostitusPostitas uku3 » 26 Mai 2018, 17:49
Küsimus targematele kes tunnebXC hingeelu?
Viimane kord kui tahtsin käivitada käima ei läinud. Valasin 10L bena juurde ja läks esimesest pöördest.
Täna kui paagi maha võtsin selgus,et eest vaadates seal kus on andur ehk siis parem pool oli bentsu täis.
Siit küsimus miks ta ei pumpa paremalt vasakule? Ehk siis pump on vasakul pool.
Kas siis sellepärast,et taseme andur on läbi ja pump ei tea,et teine pool kütust täis?
Kes teab võiks vihjeid anda?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
uku3
PostitusPostitas uku3 » 09 Juun 2018, 16:44
Kust saab simmerlingi 38X80.Tagumine reduktori tihend?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
kloox
PostitusPostitas kloox » 10 Juun 2018, 16:13
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... l/1005030/
Võiks see olla ja sealt saab tellida ka.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 10 Juun 2018, 19:13
Välimus on küll täpselt samasugune.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
