Tere
Mure järgmine:
Auto käib peale käivitust c 1-3 sek ja siis sureb välja. Käivitades uuesti - ei juhtu midagi (käita palju tahad). Ei luba ka mitte. Auto seisab mingi x aja....ja siis paugupill kuni järgmise korrani. Anomaalia ainult käivitades. Kui käivitub, siis töötab ilusti - pöörded ei kõigu, imelikku häält ei tule, tõmmet on.
Võeti pump maha, lasti toide peale ja pump töötas.
Googeldades leidsin mingeid vihjeid kütuse surveregulaatorile - kuigi enamus "sümptomeid" ei kattu (nagu mootori ebaühtlane töö, tossupilv, bensiini lekkimine, tõmbe kadumine, jms). Mitte ühtegi sellist. Ahjaa - arvuti pandi ka külge - ei mingit uut viga!
On kellegil mõtteid?
S40, 2003, bens, manuaal, 1,6
S40 2003 käivitusanomaalia
Re: S40 2003 käivitusanomaalia
Hooratta andur pakun.
Tänud mõtte eest!
Kas kütusepumba võiks välistada? Olin juba peaaegu uut tellimas, kui tekkis kahtlus, et kas ikka on.
Teema lõpetuseks, vahetasin kütusepumba ja tundub, et viga oligi selles. Pikemalt uurides selgus, et sellised ilmingud nagu kirjeldasin - ongi tüüpilised pumba viimased hingetõmbed!
