Mure 98 V70 2.5T 142kw
Kristjan000
PostitusPostitas Kristjan000 » 22 Apr 2018, 15:55
Tere.
Selline mure pealkirjas mainitud autoga, et vahepeal jätaks nagu mootor vahele. Muidu käib mootor ilusti ja vibratsiooni jms pole, aga aeg-ajalt tekib umbes 1 sekund kestev vibratsioon, nagu üks silinder jätaks vahele. Veakoode pole. Teeb pigem sooja mootoriga, nii tühikäigul kui ka maanteel sõites. Edasi liigub nii nagu peab ja muid anomaaliaid pole täheldanud.
Jään vastust ootama.
1997 Volvo V70 2.4T 142kw Automaticly (MÜÜDUD)
2000 Volvo V70 2.0T 132kw Manuaticly (Hetkeline patsient)
uku3
Re: Mure 98 V70 2.5T 142kw
PostitusPostitas uku3 » 26 Mai 2018, 07:49
Kui elektrooniline viga siis peab veakoode näitama.
Kui mehaaniline siis ei näita midagi.
Ürita teha nii,et kui mootor töötab lase voolikite vahele näiteks piduripuhastus vahendit. Ja vaata kas midagi muutub? Nii leiad üles kõik vaakum lekked kui neid peaks olema.
Teine asi vaata küünlad üle?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Kristjan000
PostitusPostitas Kristjan000 » 30 Juul 2018, 10:55
Hilja vastan, kuid küünlad vahetasin nüüd juunis ära. Väga viga neil polnud, kuigi huvitav valge katt oli pealmis haises nagu atsetoon :D Juu see on see etanooli sisaldus kütuses. Igastahes, teeb endiselt sama trikki. Veakoode ei viska ja igasuguste erinevate seadmetega loetud mis tal viga saab olla. Vaakumvoolikuid veel kontrollinud pole.
