TiitR kirjutas:Rehve hakkab sööma ju? Või ollakse ilu nimelt kõigeks valmis?
Ega mul muud üle ei jää, peab mingi aeg sirgeks kuidagi ajama. Tänud tähelepaneku eest
Enne ei jäänud omale silma, et tagarattad vähe viltu.Moderaatorid: 760GLE, Igor, bronec
Tanel313 kirjutas:Minu tranduletil on samamoodi lääpas, 500+kg koormad aitavad kaasa. Rehvide söömist pole täheldanud.
Aga jah, kui selline on pühapäevasõidukiks, siis millega argipäeviti ringi veeretakse?
indigo kirjutas:Negatiivne tagarataste külgkalle on V50 puhul täiesti tavaline. Nähtud ka ühel sellisel autol, mis täiesti originaalseades, pole salongis kunagi mingeid väga suuri raskusi vedanud ning ei oma ka haakekonksu.
indigo kirjutas:Selle probleemi (?) lahenduseks tuleb arvatavalt soetada esmalt vastavad reguleerpoltide komplekt ja/või õõtsad. Endal nendega kokkupuudet pole veel olnud, kui kellelgi nendega kogemust, võiks muljetada.
Näited: http://www.partsforvolvosonline.com/ind ... ad6fa5441e
Tanel313 kirjutas:
) aga töö käigus sai klõpsitud küll. 2 velge olid üpris korralikud, kuid teised 2 pekkis - poldi aukude ümbert värv kobrutas korralikult. Äärekive polnud veljed õnneks palju näinud. Sai siis korralikumad veljed matistatud ja kriimud välja lihvitud ja pahteldatud. Pees veljed tõmbasin suures osas palja metallini puhtaks. Mainin vahepeal ära, et rehve ma velgede pealt maha ei võtnud ning värvisin velgi ainult eest poolt. Plaan oli kruntida, värvida väikse metallikuga hõbedaks, siis sinna peale veel tuisata suure metallikuga hõbe, lakk peale ja voila.
. Lakk ise sai mõnusalt sile ja läikiv.
Lihvimine ja eeltöö võttis vast paar päeva , värvimised said ööga tehtud.
. Need detailid õnneks väga eeltööd ei vajanud, peale matistamise.
