Auto Andmed:
Volvo V50 2004a. 2.0d 100kw
Nimelt kiirendusega mingi jama.
Kohati on nii ,et kui gaas põhja vajutada, siis ei tee midagi ,vaid hoiab ühtlast kiirust.(kiirus ei tõuse ,ei lange)
Kui pedaali mitu korda sõtkuda, siis rakendab uuesti jõu taha ja kogub kiirust nii nagu peab.
Infotabloo mingit veateadet ei kuva ja ükski hoiatav tuli märku ei anna ,et midagi viga oleks.
On kellegil sellist probleemi olnud?
Mure jõudlusega.
Re: Mure jõudlusega.
Mul on käivitamisega sama jama, keerad võtit läheb teisest pöördest käima aga tahol pöördeid ei liigu kui pedaali sõtkud, panen mootori seisma keeran uuesti samalajal vajutan pedaali siis võtab pöörded üles ja töötab nagu peab.
Ilmselt dpf, egr, pihustid, küünlad, kütusepump või kõik harmoonias salamisi kägistavad selle mootoritööd.
Mul 2004a. euro3 ja sellel dpf õnneks puudub. Pihustid kontrollitud ja küünlad vahetatud.
Ise olen ka vaikselt kütusepumpa kahtlustama hakanud või siis egr umbes.
Turbo nagu töötab ilusti, sest 2000+rpm rakendub ilusti ja jõudu jagub.
Oli ka enda omal aastake tagasi täpselt sama jama, peale Egri vahetust pole tagasi tulnud.
Kas seda peab ilmtingimata vahetama? Puhastamisest ei piisa?
Ma ei oska kommenteerida, pole nii kallis vidin, et eksperimenteerida viitsinuks. Bosch maksis iirc €240.
Saab ka juba 140 eurorubla eest selle egr-i.Aga originaalis peaks seal Delphi jupp olema,kui mu mälu mind es peta.Puhastada võid ju proovida,kui elusalt kätte saad ja mingiks ajaks äkki aitabki.Kõik oleneb mis veakood sees on ja kas on ainult tahmane või on miski viga külges.
