940 süütelukk katki ja rool lukus
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 01 Mär 2018, 01:21
Tere,
koos kõige külmemate ilmadega otsustas mu 94. aasta 940, et vajab uut süütelukku. Vana lukk lakkas keeramast ning interneti andmeil ei ole ma esimene.
Hea uudis on see, et peale rõõmsalt ja väga külmalt veedetud 1,5h lammutamist sain süüteluku tagumise otsa (süüteluku põhi?) eemaldatud.
Halb uudis on see, et ma ei suuda leida infot selle kohta, et kuidas roolilukk maha saada, et lukusüdamik välja tuleks. Kõige kehvem stsenaarium on puurimine, kuid ehk on esialgu mõni leebem nipp?
Ardo
Re: 940 süütelukk katki ja rool lukus
PostitusPostitas volvo245 » 01 Mär 2018, 08:10
Puurimine on köige lihtsam vöi proovi lase WD40 äkki hakkab keerama!
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 01 Mär 2018, 10:51
Proovin veel õlitada ja näpitsatega keerata.
KUI asi peaks jõudma puurimiseni, siis kuidas see täpselt käib? Lihtsalt tuimalt puuriga kallale? Või kuidas?
PostitusPostitas volvo245 » 01 Mär 2018, 11:00
Ma olen vaikselt puurind vahepeal üritad lukutifte välja saada( eesmärk ongi tiftid välja saada mitte läbi puurida!) et pärast kruvikaga keerata saaks.
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 01 Mär 2018, 11:57
Pigem väikese või suure puuriga?
EDIT: üks puuriots ja väga palju metallitükke hiljem on rool endiselt lukus.
PostitusPostitas volvo245 » 01 Mär 2018, 14:04
9-10mm
ArdoH
PostitusPostitas ArdoH » 04 Mär 2018, 00:12
7mm puur osutus kõige asisemaks. Igaljuhul läbi puuritud ning pean nõustuma internetis hoiatatuga - võrdlemisi ebameeldiv ettevõtmine.
Mis on kõige lihtsam asenduslukk/lukumulaaž mida sinna paigutada, et see enamvähem viisakas välja näeks? Uut lukku pole saada, teist kasutatud lukku ei taha panna.
taavi
PostitusPostitas taavi » 04 Mär 2018, 08:17
kas 900-l pole seal luku peal plekki, mis puuriga koos ringi käima hakkab? 850-nel oli seline, puurisin ja möllasin ja ei saanudki puuritud lõpuks
