Autoks 940 2.0T 114kw polar.
Kuna eeldavasti on minu turbotellisel föön otsad andnud, siis oleks midagi uut sinna asemele vaja.
Orginaalis peaks tal peal olema 13c turbo. Plaan oleks peale panna 15g turbo.
On keegi antud asjaga kokku puutud ja oskab hüva nõu anda, mis täpsemalt tegema peab et turbo ilusti tööle hakkaks!
940 13c to 15g
940 13c to 15g
Viimati muutis Krizz, 09 Veebr 2018, 13:14, muudetud 1 kord kokku.
Re: 940 13c to 15g
Kui tahad kõige lihtsamat teed minna, siis otsi 94-95a 850 pealt koonilise väljalaskeflantsiga turbo. Seejärel tuleb läbi viia külmakoja keeramine ja uue wg klambri tegemine: http://www.turbobricks.com/forums/showt ... hp?t=83929
Siis asjad tagasi külge ja nautima.
2x240
