S40 2004 2.0 diisel külmalt raske käivitus
pilbu
PostitusPostitas pilbu » 06 Veebr 2018, 13:12
Tervitused. Probleem auto käivitamisel külmadel ilmadel. Juba 0 kraadi juures ei taha just väga hästi minna ja -10 juures peab pikemalt käiama ja teinekord ei taha käima jääda. Kui käima läheb, siis teeb justkui traktori häält (väga vali ja ebaühtlane). Minutikese või vähemgi käib, siis jääb ühtlaseks ja ei saa nagu arugi, et midagi viga oleks ja sealt edasi sõidab ja käitub kenasti. Hiljuti sai vahetatud EGR klapp, eelmisel omanikul tehtud starteri hooldus/vahetus, eelsüüteküünlad kontrollitud. Täna panin OBD2 sensori külge ja näitab P1335, proovisin kustutada, aga tuleb tagasi kogu aeg. Võtsin ka klemmid maha, et sedamoodi ära kustutada, aga tuleb ikka tagasi. Nagu aru saan, siis P1335 on nukkvõlli andur ja vajab ilmselt vahetust, aga, kui see läbi omadega, siis kuidas põhjendada, et auto käib ilusti, kui soojaks läheb?
Kas on kellelgi veel ideid, et kust võiks viga otsida?
minukiri1
Re: S40 2004 2.0 diisel külmalt raske käivitus
PostitusPostitas minukiri1 » 06 Veebr 2018, 13:19
Küünlad kontrollitud aga kas küünaldele vool ka tuleb peale.
pilbu
PostitusPostitas pilbu » 06 Veebr 2018, 13:26
Jään selle koha pealt vastuse võlgu, aga nagu ka mehaanik, kes seda kontrollis, ütles, et sellise külma puhul küünlad pole veel väga suure tähtsusega ja peaks ka niisama käima minema. Tegu tuttava suurte kogemustega mehaanikuga, kel kahjuks polnud tol hetkel aega rohkemaks mu auto kallal kui EGR vahetus. Kui omal jõul vastust leida ei suuda, siis peab ilmselt tema juurde tagasi viima kunagi. Tol hetkel kui EGR sai vahetatud, siis auto ei läinud üldse käima ja hiljem oli ka näha, et EGR klapp ei liikunud vabalt.
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 06 Veebr 2018, 13:45
Loomulikult võib viga ka mujal olla aga -10 juures on küünlad ikka juba käivitumisel määravad, kui ei tööta siis tahabki pikemalt käijamist ja puterdab enne kui korralikult tööle jääb.
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Veebr 2018, 17:08
Ja küünlaod kasutavad (vähemalt osad) auto enne tulega armatuuris märku andmist. I gen x70ned andsid vist juba alla +5 tempidel küünaldega juurde.
kloox
PostitusPostitas kloox » 06 Veebr 2018, 19:17
P1335 on ju egr-i viga.Kui see lahti on siis ei tahagi käivituda see masin,eriti külmalt.Ja kui tagasi tuleb,siis on püsivalt ning vajab vahetust,juhtmete kontrolli+veel mis sellega kaasneb ja siis järeldused teha.Eelsüüteküünlad on ju taga mootori poolel ja neid ikka kindlasti kontrolliti või öeldi nii?Kui silindri kaupa käivitub ja lonkama jab,siis ikka küünlad läbi.
pilbu
PostitusPostitas pilbu » 15 Veebr 2018, 20:10
Käisin täna tartus crank´is ja tõepoolest EGR-i viga. Olen veidi jahmunud lihtsalt, sest just käisin ja vahetasin EGR-i ära, kuigi tõepoolest oli tegu kasutatud isendiga, mille küll mehaanik heaks kiitis. Puhastasin täna kindalaeka aluse kaitsmete bloki klemmid kõik ära igaks juhuks, et äkki seal mõni halb ühendus. Olen kuulnud, et seal pidi niiskusega probleeme olema. Eks homme saab näha, kas muutus midagi, kui masin jälle piisavalt külmaks läinud.
kloox
PostitusPostitas kloox » 18 Veebr 2018, 20:20
Kas peale vahetust uus egr ära ka tutvustati?Fordi peal kogemus,et enne viga ei kadunudki,kuni tutvustatud sai.
pilbu
PostitusPostitas pilbu » 28 Mär 2018, 21:53
ei jõudnud vahepeal tegeleda, aga viga pole kuhugi kadunud, seega proovin uuesti, äkki saan abi.
Vea iseloomustus - esimene käivitus hommikul raske. Käiab, aga pauku mõned sekundid pole (külmaga hullem). Peale esimest käivitust puterdab mõnikümmend sekundit. Järgmised käivitused päeva jooksul probleemi pole. Olen ka märganud mitmetel kordadel, et tühi käigul on autos üsna tugev raputus. A´la foori taga ootan ja tunnen läbi istme jne seda raputust. See raputamine ei ole pidev ja ühtlane, vaid käib justkui lainetena. Väheke pöördeid juurde (1100-1200 pööret) ja justkui kaob ära. Tahhomeetril raputamise ajal kõikumist ei ole, käib 800 pöörde kanti.
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 09 Apr 2018, 09:46
Olete vea tuvastanud?
Minu 2004a. V50-l suht sarnased sümptomid.
pilbu
PostitusPostitas pilbu » 11 Apr 2018, 10:45
Ei ole viga teada saanud, aga sõber mehaanik arvab, et hooratas võib õhtal olla. Nimelt pidi see olema kahemassiline hooratas, ja kui see ära väsib, siis ei jõua piisavalt stabiliseerida ja hakkab jõnksutama. See ei ole täiesti kindel, sest ise olen ka lugenud, et hooratta vea puhul peaks ka sidur sellest märku andma.
Ise kaldun arvama, et minu autol siis kaks eraldiseisvat probleemi, käivitumine ja see jõnksutamine.
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Apr 2018, 18:33
Käivituse osas küsiks, et kas küünlad kontrollitud.
pilbu
PostitusPostitas pilbu » 11 Apr 2018, 19:35
küünlad said talvel kontrollitud ja lugesin ka, et mootor ei kasuta küünlaid kui temp pole alla -2. hetkel pole käivitamisega väga probleemi. saaks parem olla, aga ei kurda. peale käivitumist väike ebaühtlus siiski on ja suitseb veidi rohkem.
kloox
PostitusPostitas kloox » 12 Apr 2018, 21:24
Pihustid hakkavad otsa saama kui raputama hakkab.Ja kas tuttava suurte kogemustega mehhaanik ikka kontrollis küünlaid või vaatas,et arvutis viga es näita ja küll korras siis?Kuna sellel mootoril peaks olema nö järelsoojendusega küünlad ja peaksid toimima ka peale käivitamist mingi aja.
Et tegelikult tuleks pädevat remondiga tegelevat ettevõtet külastada,kes suudaks korraliku diagnoosi panna ja vastutaks selle eest.Läbi neti remont pole just kõikse õigem moodus masinat remontida,kuna vigu on rohkem kui 1 ma arvan.
Aga palju läbisõitu on masinal?Kui kohvi on siis hakkab ka selliseid trikke tegema,eriti külmaga või keps kõver,mis rihma purunemise korral on suht levinud nähtus selle fordi-psa mootori puhul. Ning hooratas hakkaks ikka kolisema- külmalt käivitamisel ja seismajätmisel peaks ilusti kuulda olema.On juhuseid olnud ,et sellel kahemassilisel jääb laager kinni,aga siis hammustab kettal südamiku suht kiirelt välja.
pilbu
PostitusPostitas pilbu » 13 Apr 2018, 09:25
Tänan väga informatiivse vastuse eest. See mehaanik kontrollis lihtsalt, et kas takistus on olemas küünlas. Tean, et see ei anna täielikku vastust, aga see selleks. Probleem nende küünaldega see, et üks neist kuskil taga peidus ja pidavat raske olema ligi saada.
Läbisõit 200k kanti, muidugi kunagi ei tea, kas on ka keeratud kui Eestisse toodi (niiöelda pedaali test, et kui kulunud on, siis ütleks et vb reaalne).
Sinu viimane vihje on väga hea. Ei pidanud seda väga suureks probleemiks, aga tõepoolest seisma jätmisel teeb veits klaginat ja kui mälu nüüd ei peta, siis raputab kh. Ei ole väga sujuv välja suremine sel mootoril. Ilmselt siis esimese asjana peab ikka hooratta poole vaatama.
