elektrisüsteemi rike (V50 D5 2006)
sa.ma
PostitusPostitas sa.ma » 02 Veebr 2018, 16:08
Sai autol ära vahetatud parktuled, kuid mõne päeva pärast läks parem parktuli lühisesse , ning peale seda hakkas armatuuris turvavöö tuli põlema, ehk siis kõrvalistuja toolil peab ka olema koguaeg turvavöö peal ,kuigi keegi kõrval ei istu ja toolile asju asetatud pole. Peale seda ei lähe ka uksed puldist lukku (proovitud kõik kolm pulti läbi ja ka patarei ära vahetatud). Auto käis remondis ja öeldi, et ilmselt keskajus probleem. Keskaju sai korda tehtud, kuid kui autole see peale sai pandud ja auto käima pandud, siis esimesel korral hakkasid esituled vilkuma ja kojamehed hakkasid tööle, armatuuris ei näidanud ühtegi viga. Keerasin süüte välja ja võtsin aku uuesti maha. Hiljem proovides polnud enam nendega mingit probleemi aga istme ja ukse probleem on ikkagi alles.
Tänu sellele,et pult ei töödanud, kasutasin lukustamiseks võtit (võtmega keerates lukustas vaid juhiukse!). Paar korda ei tahtnud võti väga hästi ust lahti keerata, kuni siis saatusliku päevani kui ust enam üdse lahti ei saanud. Pidin kutsuma autoabi mis siis mõne minuti jamamise peale selle lahti sai, ning ütles, et seda ust ära rohkem kinni keera kuna muidu jääb see uks jälle lukku.
Enne seda probleemi hakkas auto aegajalt (mitte igapäev ja mitte iga nädal) ette viskama Power System Service Urgent ja seda täesti suvalistel aegadel. Mõnikord kui olin mõne kilomeetri sõitnud (põleb max 2minutit kui sedagi) vahel ka siis kui olin juba oma 150 km sõitnud. Auto läheb väga hästi tööle sõltumata ilmast.
Kas keegi oskab aidata, kus kohast tuleks seda viga ikkagi otsida või on kellegil umbes sama probleem olnud? :(
T.P.
Re: elektrisüsteemi rike (V50 D5 2006)
PostitusPostitas T.P. » 05 Veebr 2018, 21:02
Tere,
iga sarnane teema saab järgmisena vastuseks soovituse minna diagnostikasse. Lisamärkusena mainiks, et samasse kohta pole mõtet pöörduda kus diagnostiti aju viga - tsiteerides sind ennast, istme ja ukse probleem ju endiselt olemas. Järelikult ju ei olnud viga ajus ehk diagnoos oli vale.
Parimat,
T.
Senine autode ajalugu ei mahu signatuuri alla ..... :D
