Plug, Volvo 850 2.5tdi
Tervist
Olen siin uus ja mõtlesin kohe algatuseks oma igapäeva liikurist ja samal ajal ka väikesest projektist siia teemakese jätta
Sai siis ühelt tuttavalt odavalt see ligi võetud, läbisõit küll üüratu (üle 600k) aga asi nurrub ja liigub edasi veel mehiselt, siiani veel isu sellest loobuda pole
Masin siis 1996 aastast ja 2011 aastal saksast siia veetud, lisadest isegi koeravõrk, poolnahk sisu, püsikiirusehoidja.
https://www.upload.ee/image/7959432/P_2 ... 034123.jpg
https://www.upload.ee/image/7959462/P_2 ... 034109.jpg
Viimati muutis plug, 06 Mär 2019, 00:10, muudetud 2 korda kokku.
Re: Plug, Volvo 850 2.5tdi
Tehtud on palju, aga palju on veel ees ja igapäevaga saab see auto üha armsamaks ja üha rohkem tuleb uusi plaane selle auto osas ette.
Nii palju kui meelde tuleb siis:
Tehtud:
Vahetatud termostaat
Vahetatud jahutusvedelik
Vahetatud esituled koos suunadega
Vahetatud esimesed roolivarda otsad
Teostatud sillastend
Vahetatud käsipiduriklotsid ja trossid
Pandud uued tagaluugi amordid
Vahetatud klapikambrikaanetihend
Vahetatud tagasivoolitorud.
https://www.upload.ee/image/7969535/P_2 ... 212439.jpg
https://www.upload.ee/image/7969544/P_2 ... 171025.jpg
https://www.upload.ee/image/7969551/P_2 ... 171112.jpg
https://www.upload.ee/image/7969568/P_2 ... 183415.jpg
https://www.upload.ee/image/7969575/P_2 ... 183636.jpg
Teha oleks vaja veel:
Vahetada mootori kui ka käigukasti õli
Vahetada kõik filtrid
Vahetada spidoka plokk, (odokas kinni)
likvideerida iluvead
Paigaldada taha toonkile
Asendada keskmine konsool koos käetoega korralikum
Kevadeks valuveljed alla
ABS-i-, ja klaasipesuvedeliku tule probleemiga tuleks ka tegeleda .
Mingi kobedam esistange ka ette istutafa
Tehtud:
Oma 850 tdi-l ka Ls 650k, aga ta liigub siiski ja veel automaat kasti otsas Aga edu masinaga, muidu mul üks roheline esistange vedeleb, piltide pealt ei saanud aru kas sul katki või lihtsalt otsid mingit tuusimat stanget
Vägev see nende töökindlus jaah, sai sõbra s80-ga kõrvuti pandud, mootorid samad, aga tema oma oli poole väiksema läbisõiduga, aga kui üksteisel mootorid laiali võtsime siis minu klapid ja nukkvõllid jms olid palju viisakamad kui tema omad ja minu oma astub 2x paremini edasi, sõber ise ka imestas
Aga stangest võid küll pildi saata ja kas tagaluugi spoilat poleks pakkuda?
Oleks veidi nõuannet vaja, leidsin pagasnikust veokonksu elektrijuhtme ja väike plaan need koos veokonksuga alla aretada, aga kas on see automaat kastile autole hea plaan?
Mikide maal sõidavad kõik automaadiga, veavad taga caravane ja paate.
Sõltub kui rasket käru taga vedama hakkad.
Tavalist kerghaagist, karavan ka olemas, aga ilmselgelt seda venitama ei hakka, aga nohh, masin üle 600k läbi sõitnud, siis tuleks enne vast õlid kastis ära vahetada
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Klaasipesu vedeliku tulukese saad anduri vahetusega korda.Millegi pärsat pistiku juurest hakkavad juhtmed sulama/murenema. Juhtme värvid on sinine must ja asub ta paagi peal ,tuleb välja lihtsalt tõmmates.
Volvo 960 T6 projekt
Volvo 855 2.0 2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
Et on kapoti alt kohe näha?
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
https://volvo850wagon.wordpress.com/201 ... #more-2491 Siin on ka juttu sellest.
Niih, sai siis nädalavahetusel midagi ette võetud, nimelt sai tagumised klaasid tumendatud ja autol juba välimus teine Tänud siin kohal Jevgeni Ljutovile (toon.ee) suurepärase hinna ka kvaliteedi eest!
https://www.upload.ee/image/8027041/P_2 ... 143257.jpg
Sai ka täna auto halli aetud ja põhja alla vaadatud ning silma jäid järgmised projektid
Sukk on veidi katki:
https://www.upload.ee/image/8027078/P_2 ... 164902.jpg
Sumpa kinnitus murdunud ja ega sumpa ots näeb ka armas välja:
https://www.upload.ee/image/8027089/P_2 ... 164933.jpg
Haake vedamise kohta automaadiga niipalju, et endaomaga juba küllalt konnaga ronte ja kerghaagist veetud ja just kiirendamiste jms'ga tagasi ei hoia, seni kõik toimib veel kenasti, õli ka vahetamata kastis, selle võiksin muidugi ära vahetada
Räägivad et peale õli vahetust pididki need kastid minema, vaikselt plaanin külastust hõbenoolde, kus korralik õli vahetus koos pesuga võib minna ~250euri
Volvo kastide kohta just kuulen jutte, et dünaamilist ei tohiks teha, kuna peseb sodi lahti kastist ja see ummistab filtri ära, kuna filter jääb vana. Kastifiltri vahetamiseks tuleb kast maha võtta. Mõni targem kinnitagu või lükaku ümber
Kusjuures olen ka seda kuulnud
Et siis parem õli ise põlve otsas ära vahetada või üldse mitte puutuda?
