850 T5 suitseb nagu auruvedur
Ru7h
PostitusPostitas Ru7h » 27 Jaan 2018, 16:01
Tervist seltsimehed
Mingi saatana enda autole külge saanud. Nimelt peale plokikaane vahetust auto hirmsalt suitsema hakanud.(enne ei suitsenud, aga olude ebaönnestumise töttu pidime uue plokikaane(koos motoga) kiirelt sebima, mis väidetavalt tuli töötava auto pealt) Tihendid vahetatud, klapisääretihendid vahetatud, nukkvölli simmerid, karteri tuulutus, köik mis pähe tulnud on ära vahetatud. Mingi tark mees kuskil videos näitas ja seletas, et kui ölivarda august tuleb suitsu ja kui panna ölikorgi asemele kummikinnas ja vaadata kas see läheb öhku täis vöi tömbab vaakumisse(mis on öige)siis on kuskil ummistus, siis mu auto puhul oli ikka loomulikult vastupidi, puhus kinda öhku täis ja ölivarda august tuli ka suitsu. Vahetasime ka selle ölikopsiku ära(mis sisselaske all asub) (ei tea mis nimetus sellel on) see oli paksult kondentsi täis, puhusime voolikud läbi. Ikka suitseb. Sööb öli mis hirmus. Möistus otsas. Ootan seletust anomaaliale.
Viimati muutis Ru7h, 27 Jaan 2018, 16:13, muudetud 1 kord kokku.
Volvo 850 T5 155kw
Re: 850 T5 suitseb nagu auruvedur
PostitusPostitas ants » 27 Jaan 2018, 16:11
Kunagi ammu tehti mulle selgeks, kuidas tegutseda:
alustuseks mõõda kompressioon,
kõige lahjemasse silindrisse vala moorori õli, mitte palju,
nüüd mõõda uuesti kompressioon, kui see tõusis, siis
viga rõngastes, kui ei, on viga klappides.
Tundub et Sul on surve karteris.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 27 Jaan 2018, 16:23
Enne plokikaane vahetust töötas ideaalselt. Õli vahetusest õlivahetudeni. Tilkagi ei pidanud juurde valama. Ja ei suitsenud absoluutselt.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
PostitusPostitas Tanel » 27 Jaan 2018, 19:34
Turbo ei ole pekkis ja sealt ei leki?
Ru7h
PostitusPostitas Ru7h » 27 Jaan 2018, 19:38
Tanel kirjutas:Turbo ei ole pekkis ja sealt ei leki?
Eks see seal 20a turtsund ole, aga ega pole viga ka midagi. Mingiaeg sai läbi ka puhastatud.
Volvo 850 T5 155kw
Mtrave
PostitusPostitas Mtrave » 27 Jaan 2018, 21:16
Video mille järgi toimitud sai : https://www.youtube.com/watch?v=FIRoc0VxLd4
Sümptomid mis videos näidatud ja eespool mainitud olemas. Õlivarda august suitseb ja kkk pealt imeb kinda vaakumi.
Pilt turbosse minevast õhutorust.
Samasugust müdi oli samuti see pcv box? täis.
Vastuseks turbo küsimusele, et turbol on lõtk sees, kuid mitte kõige hullem.
Samas seda õlivarda augu ja kinda teemat pole nüüd pärast laiali lammutamist ja kokku panemist proovinud, kuid siiani suitseb, õliving tagant väljas ja samuti kaob ka õli.
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 27 Jaan 2018, 21:30
Õlivarras mõõdab õlikogust karteris ja kui sealt juba suitsu tuleb, siis jah, surve karteris. Karterituulutust oled tshekkanud? Kui ving ka taga, õlikadu olemas ja klapikad vahetatud, siis pakuks kinnijäänud õlirõngaid.
Mtrave
PostitusPostitas Mtrave » 27 Jaan 2018, 21:33
See karterituulutuse teema käibki läbi selle boxi?, see sai puhastatud. Kuid ennem mootor sõitis ideaalselt, suvel käis korraks kaas maha ja läks "uus" kaas peale, pole nagu kaua seisnud ega röngaid näppinud.
paikas
PostitusPostitas paikas » 28 Jaan 2018, 09:42
Sul turbosse minevast torust ju näha, et emulsioon karteris, plokikaas kas kõver, tihendil defekt või mõrad kaanes. Kas jahutus süsteemi ei löö survet?
Mtrave
PostitusPostitas Mtrave » 28 Jaan 2018, 10:50
Jahutussüsteemis survet pole ja jahutusvedeliku ei kao ka kuskile
PostitusPostitas Iceman » 28 Jaan 2018, 11:25
Kas jahutusvedelik näeb samasugune emulsioon välja?
Mtrave
PostitusPostitas Mtrave » 28 Jaan 2018, 12:00
Ei näe, jahutusvedelik puhas
PostitusPostitas Tanel » 28 Jaan 2018, 12:11
Küünlad tahmased/õlised?
Mtrave
PostitusPostitas Mtrave » 28 Jaan 2018, 12:14
Küünlad samuti puhtad :)
PostitusPostitas Tanel » 28 Jaan 2018, 13:03
Suure tõenäosusega turbo.
Kraabi dp maha ja vaata mis nägu on kuumkoda
Suitseb kogu aeg või koormuse all?
