Peeglisoojendus mure.
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 26 Jaan 2018, 13:57
Tervist.
Volvo v50 2004a 2.0d 100kw summum.
Mure nimelt selles, et parem ja vasak peegel ei lähe soojaks.
El.reguleerimine samas toimib.
Milles võib point olla?
TiitR
Re: Peeglisoojendus mure.
PostitusPostitas TiitR » 26 Jaan 2018, 14:29
Ilmselt siis küttekeha (klaasi taga) läbi põlenud või ei tule mingil põhjusel sinna enam vool peale. Mõlemal juhul ei pääse klaasi eemaldamisest ja kontrollist.
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 26 Jaan 2018, 15:30
Kui ma asjast õigesti olen arusaanud, siis klaas ja küttekeha on komplektne jupp?
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 26 Jaan 2018, 17:10
Volvol pole lahti võtnud, kuid näiteks VW-l on küte kleebitud klaasi taha.
PostitusPostitas Liiwaannus » 26 Jaan 2018, 20:38
Ilmselt ei tasu kleepimine vaeva, b osa jupid hinnaga alates 8-9eur tükk. Võta klaasid maha ja tee kindlaks, et kas tuleb pinge peale või mitte kui tagaklaasi kütte sisse lülitad. Üldjuhul lülituvad need koos. Kui tuleb ja klaasid soojaks ei lähe võid igaks petteks küttekeha takistuse mõõta, see sellisel annab kas meeletu väärtuse või üldse mitte, ehk näitab katkestust. Kui lood nii, siis tipatapa poodi ja paarikümne euroga uued klaasid.
porter77
PostitusPostitas porter77 » 28 Jaan 2018, 00:26
Kontrollige klemmid. Nad on kas oksüdeeritud või purunenud .
Ise peeglid ei maksa liiga palju. ~11 kahe tükki eest :)
Vasak ....... Parem
ps . nii ka saab peeglisoojendus organiseerida Link
Kojamehe soojendus ka Link
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Jaan 2018, 14:41
Porter, oled veendunud, et odavaimal variandil soojenduselement on? Kui pole, siis paari euro pärast kleepimisega mässama hakata ma küll põhjust ei näe. Elemendiga klaas alla 3euro kallim
porter77
PostitusPostitas porter77 » 29 Jaan 2018, 10:40
Peeglid on koos soojedustega ja sfäärilised.
Originaalid : 8679827 ja 8679831
Liiwaannus kirjutas:Porter, oled veendunud, et odavaimal variandil soojenduselement on? Kui pole, siis paari euro pärast kleepimisega mässama hakata ma küll põhjust ei näe. Elemendiga klaas alla 3euro kallim
PostitusPostitas Liiwaannus » 29 Jaan 2018, 12:02
Jup, sul täitsa õigus, telefonis teine pilt ei paistnud, kus kütteelement näha ja lisainfos polnud kütet mainitud, seepärast ka segadus.
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 31 Jaan 2018, 11:53
Oot, kas tagaklaasi soojendus ja peeglisoojendus lähevad tööle ühest nupust?
Tagaklaas sulab ilusti üles soojendusega. Peeglitele pole tähelepanu pöörnud sest arvasin, et hakkab ise kütma kui auto käivitada :D
Olen siiani ainult Sakslastega sõitnud ja Volvost tean maru vähe.
PostitusPostitas Liiwaannus » 31 Jaan 2018, 12:02
Tagaklaasiga koos peaks olema.
PostitusPostitas Klamber » 31 Jaan 2018, 12:19
Tanel1985 kirjutas:Oot, kas tagaklaasi soojendus ja peeglisoojendus lähevad tööle ühest nupust?
Nii on. Ostsid juba uued peeglid ära? :D
Vanadel volvodel oli nupp vähemalt viisakas, mõlemad funktsioonid olid nupul kujutatud. Sa pole esimene, kes selle probleemi otsa komistab.
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 31 Jaan 2018, 16:10
Klamber kirjutas:
Õnneks veel ei ostnud :D
Nädala lõpus oleks jah ära ostnud.
Saan täna proovida, kas lähevad soojaks, kui tagaklaasi soojenduse sisse lükkan.
Jälle targem! :D
Tänan info eest
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 31 Jaan 2018, 22:21
No sakslastel ju täpselt nii käitubki?
Marxy
PostitusPostitas Marxy » 02 Veebr 2018, 10:14
Kui sa pole kindel, et soojendus töötab, siis lase tagaklaasi soojendusel mõned minutid töötada ja siis mine katsu käega peegliklaase. Peaksid olema tuntavalt soojad. Jah, Volvol lülituvad koos tagaklaasiga, minu mersul on peeglisoojendus automaatne vastavalt niiskusele ja temperatuurile ning tagaklaas käib nupust ja ei küta peegleid.
