V70 sureb sõidu aeg välja (KORRAS)
HotZ
PostitusPostitas HotZ » 13 Jaan 2018, 23:30
Tere.
Selline veider lugu, et kui sõidu aeg tõmban vabakäigule siis pöörded langevad vahel nii alla, et auto sureb välja. Käik tagasi sisse ja kõik uuesti ok.
Seistes vabakäigul töötab mootor ühtlaselt ja hoiab pöördeid OK. Kiirus u. 20 kanti siis vabakäigul töötab nii madalalt, et hakkab väristama. Mootor 2,4 bens 103kw.
Tähelepanekuna võib välja tuua, et külma mootoriga seda ei juhtu.
Ideid ?
Viimati muutis HotZ, 13 Veebr 2018, 09:28, muudetud 1 kord kokku.
HotZ
Re: V70 sureb sõidu aeg välja
PostitusPostitas HotZ » 30 Jaan 2018, 18:14
Võtsin õhulugeja tagant ja mitte midagi ei muutunud peale selle, et enam välja ei sure. Põhimõtteliselt läks asi paremaks kui lugeja tagant ära.
Kas uut õhulugejat B osana ei ole üldse saada ? Pakutakse ainult originaali ja seda auto hinnaga.
stihl
PostitusPostitas stihl » 31 Jaan 2018, 18:14
Siin https://alvadi.ee/varuosad/volvo/s70-v7 ... lu-lugeja/ midagi nagu oleks, täpsete andmetega ei süvenenud.
Auto hind ikka veidi kõrgem...:)
Aga seda olemasolevat siis keegi testida ei taha? Seal võib 100 muud häda olla, peale selle õhumõõtja.
Vanu autosid siiski taastatakse.
Mingit aimu, kuidas seda tehakse, saab siit: http://www.klassikarent.blogspot.com/
Elame vaeses riigis ja kõik ei saa endale uusi autosid lubada.
taavi
PostitusPostitas taavi » 31 Jaan 2018, 20:07
enne kui juppe vahetama hakata, vii auto kuskile remonti ja kurda neile, sina jood kohvi, samal ajal mehed loevad veakoodid ära ja kui veab, siis isegi diagnoosivad mis võiks viga olla.
aga kui juppide ostuks läheb, siis osta igaks juhuks õhulugeja, vända andur, nuka andur, juhtmestik, uus aju, temp sensorid jne
HotZ
PostitusPostitas HotZ » 01 Veebr 2018, 10:45
Käidud remonditöökojas, veakoode ei olnud. Küll aga pidi õhuga mingi probleem olema, kas liiga palju saab peale vms. Õhulugeja lahti ühendamisel läksid näitajad paremaks. Soovitati esialgu üks korras õhulugeja leida ja siis edasi vaadata.
HotZ
PostitusPostitas HotZ » 13 Veebr 2018, 09:28
Sai leitud üks originaal õhulugeja norm hinnaga. Peale vahetust ikka midagi ei muutunud ja ükski diagnostika veakoode ei näe.
Läksin siis viimases lootuses ühe härra juurde kes on 30a tegelenud vanemate bensukatega. Võttis siis selle toru/lõdviku maha mida kaudu õhk mootorisse läheb ja puhastas miski klapi ära. Lõdvikut tagasi pannes avastas, et karterituulutuse voolik ripub niisama, puhastas ära, pani tagasi ja voilaaa, kõik korras nüüd. Mega väike viga mille leidis mees kes kohe näpud külge ajas, arvutimehed kehitavad niisama õlgu.
Nüüd on üks korras õhulugeja üle, kui kellegil peaks vaja minema.
Volvo
1275636
197400-0120
Denso
Made in JApan
