Tervist!
Autoks Volvo V40, 2001, 2.0 100kw (bensiin).
Viga siis järgmine: starterit andes hakkab ketrama ja lubama, aga reaalselt käima ei lähe. Pole mingit vahet, kas anda gaasi või mitte. Pika ketramise ja proovimise peale (iga paarikümne sekundi järel umbes 20 minuti jooksul) hakkab paremaks minema ja mingi hetk käivitub. Esimesed paar minutit töötab kehvasti (ebaühtlaselt), siis hakkab paremini tööle. Ainukeseks veaks jääb vahepeal pöörete kõikumine (kohati hakkab nagu välja surema).
Mootorituli põleb, arvuti näitab vigadeks ignition coil 1 ja long-term fuel trim.
Vahetatud on kütusepump, kütusefilter, küünlad, väntvõlli andur.
Ise olen mõelnud õhulugeja vahetamise peale.
On kellelgi midagi taolist olnud või oskab keegi nõu anda, milles viga võiks olla?
V40 kohe ei käivitu
Re: V40 kohe ei käivitu
Äkki ongi süütepool pekkis. Vaheta poolid omavahel ära ja vaata kas kood muutub.
Proovin ära, ehk on tõesti viga nendes.
Siinkohal uuriks siis kohe ka seda, kas kellelgi on Keila kandis või lähipiirkonnas võimalus sellise autol veakoode kontrollida? Kohalikes töökodades esialgu ei uuri.
Volfcr on mul olemas, aga see näitab menüüs x40 kuni '00, seega ei tea kas 2001 masinat suudab lugeda. Muidu keilas peaks vist olema dice seadmeid ka. Kasutaja kaupz allkirjas on märkus, et aitab vidaga keilas.
