Volvo V50 mootori probleem
Pets123
PostitusPostitas Pets123 » 14 Dets 2017, 19:43
Tervist
Oman autot Volvo V50 100kw 2.0 . Probleem nimelt on järgmine, et mootorit käivitades läks käima, jube kolin/login, pöördesse ei läinud eriti, valge suits taga, suri välja enam käima ei läinud. Võtsin pigustid maha, viisin kontrolli, väideti et pihusti otsad läbi, seejärel ostsin uued pihustid lammitusest töötava auto pealt. Panin peale, uued seibid alla, pihusti pesad puhastasin ära ilusti. Sama moodi läks käima, jube lõgin ja valge toss taga, jätsin seisma enam käima ei lähe, proovisin kütus tuleb kuni pihustini ilusti peale. Õlid puhtad, Tosool ei kao.
Kas keegi oskab aidata mis edasi peaks tegema? Või mis viga võib olla? Üks väitis, et kepsud kõverad.
Ettetänades!
kloox
Re: Volvo V50 mootori probleem
PostitusPostitas kloox » 16 Dets 2017, 17:31
Hammasrihma märgid ära kontrollima ja arvuti taha panema ning uurima mis vigu näitab.
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 01 Okt 2018, 09:32
Kas lõpetuseks leidsite vea?
