Tervist,
Sai endale hiljuti soetatud v40 1.9td 85kw,siiamaani turbo vilistas ja astus,kuid nüüd hommikul tööle minnes panin tähele,et autol minekut pole,sõida gaas põhjas,turbo nagu õrnalt viliseks kui pöörded ca 1700 juures,juurde andes tuleb selline imelik kahin/kärin,turbo käib ringi ja lõtku sees ei tundunud olevat kui lõdvik eemaldatud sai..
Kas turbo siis õhtal või kuidas sellele jälile saada,turbo lahti kakkuda ?
Kas kellegil on mingeid variante,mõtteid ?
Volvo v40 1.9td 85kw turbo probleem ?
Re: Volvo v40 1.9td 85kw turbo probleem ?
Palju rõhku annab?
kahjuks pole võimalik seda hetkel kontrollida..
Võiks ju enne lammutamist vähema füüsilise sekkumisega asjad üle vaadata ,ehk kaabli otsas käia ja vaadata, kas mehanismid toimetavad nagu peavad ja mis rõhk teeb. Kui kaablit kasutada ei taha, siis võib mutrivõtmega hakata asju laiali võtma ja kontrollima. Turbo on hea asi millest alustada.
Ega musta viska?
Ega musta viska?
Tõsi,üritan ilmselt ennem lammutamist kaabli taha ühendada..
Üks asi mida panin juba ennem probleemi esinemist tähele,et service tuli põleb nii mõni minut peale sõitma hakkamist,ning siis kaob..
Siiani pole musta viskama hakanud..
service tuli süttib km või aja intervalli peale, et emb kumb enne kätte jõuab. Puhtalt meeldetuletuslamp, et peaks hooldamisele mõtlema.
vahepeal auto korda saanud,ei pidanud viga kaugelt otsima,turbo korras,lihtsalt üks lõdvik oli otsad andnud..
