Sigaretisüütaja väljundvõimsus, S40
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 04 Dets 2017, 15:34
Tere! Totter küsimus: Volvo S40 sigaretisüütaja max. väljundvõimsus ehk kui suure võimsusega seade võib max. ühendada? Nagu aru saan, on sigaretisüütaja 12V, aga kaitse manuaali järgi süütajale ja lisaseadmetele 20A. KUi nüüd puhast matemaatikat rakendada siis 12V x 20A = 240W .Kas on õige? Miks küsin? Aga seepärast, et on ikka tõsisem plaan autole sõidukaamera paigaldada ja kui mõelda, et panen veel vastavalt vajadusele ka navi rollis telefoni või miks mitte vastavalt vajadusele tahvelarvuti USB laadijaga taha, siis koormus tõuseb. Aga ei taha, et kaitse läbi põleks. Manuaali järgi on V40-l eraldi raadiole ja subwooferile kaitse, aga ma ei tea, äkki S40-l on siis selle 20A kaitsme all raadio, mis tähendab seda, et kui panna suurem tarbija taha koos raadio ja nutiseadmetega siis tarbimine tõuseb. Sellest saan aru, et mingi autotolmuimeja vms puhul tuleks raadio ja kõikvõimalikud lisad välja lülitada, et akut säästa. Rehvide pumpamiseks mul jalgpump just selle mõttega, et talvel külmas vajadusel auto akut säästa käivituseks mitte rehvide pumpamiseks. Lisaks tekkis mul mõte, et kui kaasreisija tahaks oma telefoni laadida sõidu ajal, siis peaks mul olema 4 pordine USB jagaja, aga see tahab toidet saada (5V, 4x 500mA), idee poolest on S40 keskkonsoolil raadio all just selline väike laegas olemas, kuhu selle panna saaks. Hetkel kasutan harva,2 pordine USB sigaretisüütaja laadija on kaasas, vajadusel laen telefoni sellega. Aga lõpptulemus on see, et mul on nii auto handsfree, sõidukaamera, Navi, siis juba jääb ühest pordist puudu.
gljuk
Re: Sigaretisüütaja väljundvõimsus, S40
PostitusPostitas gljuk » 04 Dets 2017, 15:39
Ei näe nimetatud asjade seast ühtegi, mis tõsist koormust tekitaks. Pane vabalt navi, handsfree, kaamera, telefoni laadija sinna pessa ja ole rahulik.
See kokku on sinna 50W ringis.
PostitusPostitas Leho » 04 Dets 2017, 15:41
Minul on kaks kaamerat ja kaks moblalaadijat 10A kaitsme taga ja pole veel läbi põlenud. Üks laadija on pidevalt navitelefonina kasutuses.
JA rääkides USB jagajast 500mA ei lae sul enam ühtegi telefoni kui seda telefoni samal ajal ka kasutada.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 04 Dets 2017, 16:00
Tänud Katsetasin oma Sony Mini-Pro telefoniga- laeb, aga kas kasutades või jõude seistes jään vastuse võlgu. Hakkas laadima väikese viivitusega- Hetkel skeem siis selline Toalaadija- USB hub- telefon ja võttis taha. Tõenäoliselt laeb kindlasti aeglasemalt, sest väljundvõimsus väiksem, kui kiirlaadijaga otse.
PostitusPostitas Liiwaannus » 04 Dets 2017, 17:02
Laadijaid pole suurt pointi alla1A pordi kohta panna, soovituslik oleks 2.1A mis peaks tahvlite ja kiirlaadimiste jaoks piisav olema. Kui isegi sellise eluka leidma, mis 4x2.1A siis on see ka alla 50W.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 04 Dets 2017, 18:21
selge, lihtsalt mul vanast ajast vedeleb üks 4 pordine USB 1.1 standardi HUB. Ma mõtlesin lihtsalt seda vana taaskasutada
Eks vaatab siis võimsamat, kui vaja :-)
PostitusPostitas Leho » 04 Dets 2017, 19:35
Jah ta näitab küll laadimist. Aga kas reaalselt aku laetus protsent suureneb, see on küsimus.
Mäletan hästi kui sõitsin ükskord ühe 7"ist tahvelarvutit kasutades WAZEga ja muusika kuulamiseks Valga suunas. Juhe oli ilusasti automaki enda külge pandud ja laadimistuli põles aga kohale jõudes oli tahvli aku ikka tühi.
PostitusPostitas Liiwaannus » 04 Dets 2017, 19:37
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 04 Dets 2017, 22:32
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Leidsin parima lahenduse (ei viitsi installeeritavate-paigaldatavate pesadega jännata).
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/j ... a-87a-12-2
Üks selline peaks enamuse vajadustest ära katma. :-)
On olemas igasugu kombovariante, kus pikendusega 12V jätkupesa + 2 USB pesa jne jne
Karp, kuhu 4 isast sisse läheb, on ilmselt ekstreem. Siis saaks juba 8 seadet (4x2 12V sigaretilaadijat).
Aga vaevalt et mulle nii palju vaja läheb.
