Tere,
V70 diisel ,1997 103kw automaatkastiga Aw.50-42 ei käivitu ja tuvastasime, et vända andur pekkis, takistus puudu, nüüd aga otsime uut juppi, aga ei suuda leida, sest autodata näitab takistuseks 1170-1430 oomi aga kõik mis netipoodides pakutakse on mingi 430 oomi..
Mida teha ?
Parimat!
V70 d5252t 1997 väntvõlli asendiandur
workshopper
volvo v70, 2.5d, 2000
Re: V70 d5252t 1997 väntvõlli asendiandur
autodata ei ole alati 100% korrektse infoga
workshopper
Ehk siis see 400 oomine võiks täitsa sobida?
Küsiksin vini järgi varuosamüüjalt ja kui ise ei vaheta, siis laseks töökojal tegeleda uue otsimisega. Siis see nagu nende vastutus ja saab lasta tagasi osta kui vale.
Pole 100 prossa kindel,aga ega neile 2 erinevat olemas ole,mõningad aastad tagasi sai maadeldud sama murega(1 oli jube kirves ja pold saada).
Kataloog näitab Kerenr. kuni: 5875536(9168039) ühte ja sellest nr-st edasi teistsugust andurit(3 515 266).
workshopper
Jah no 500 eurost autot nüüd töökotta vedama küll ei hakka seepärast uuringi, et ehk keegi kokku puutunud antud probleemiga. Pistiku ots tegelikult teada, aga see takistus mis autodata annab varuosapoodides ei pakuta. Vin saan pärast vaadata.
Skandixi kataloogisnatuke teised ülemineku nr, neil pole küll pakkuda, aga koodid annab mingisugused asja otsimiseks
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... pulse/765/
Mul 2gen sama mootoriga tuli esindusest kallis originaalandur võtta,b osana polnud kuskilt saada.
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Kataloogid pakuvad miskipärast bensuka andurit sellele mootorile. Kindlasti kohe ei sobi. Sobib ainult selle mootori enda andur. 96-98 ja 98-01 ka erinevad
workshopper
Nonii, juhtme otsas käidud, veakoodid kustutatud ja ei esine, andur korras.
Üleöö tekkis viga, et pika pika vindiga käib käima. Õhku vahele ei saa, filter korras, paagi sõel kontrollitud puhas, tagasivooluklapp nagu töötaks.
Aga ketrad pea pool minti ja siis töötab ideaalselt , ja kui seisma jätta ja kohe uuesti proovida sama jama, ketra pool minti. Pole vahet kas külm mootor või soe.
Ei luba ka vahepeal ja kui läheb läheb poolest pöördest.
Väga aju vea moodi tundub.Aga kui käijad ,siis arvutist moto pöördeid on näha?
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Pumba alune klapp, pumba sees vedrud jms. Ehk siis viga ilmselt pumbas/selle vidinates. Kasvõi kütuse temp. andur. Aju viga tõenäosus olematu %.
