850 armatuuri valgustuse kaitse kõrbeb
Muuss
PostitusPostitas Muuss » 28 Nov 2017, 20:56
Tervist
Probleem selles, et volvo 850-e armatuuri valgustuse kaitse põleb läbi. Sai vahetatud valgustuse dimmer, kuid probleem endine. Kaitse kõrbeb iga kord, kui süüdet anda. Millisest otsast peaks probleemile lähenema?
Tänud!
gljuk
Re: 850 armatuuri valgustuse kaitse kõrbeb
PostitusPostitas gljuk » 28 Nov 2017, 21:21
Vaata skeemi järgi, mis tarbijad seal veel taga on, kui armatuur ainult, siis võta sellest kõik pirnid välja ja proovi pirnideta süütet anda. Kui kaitse ei põle läbi, vaheta pirne, kui kaitse ikkagi kõrbeb, siis vaja lammutada.
stihl
PostitusPostitas stihl » 27 Dets 2017, 15:40
Vaatasin skeemi, sel dimmeril on lisaks armatuuri neljale pirnile veel mingi 15 tk neid taga, kõik lisalülitite valgused, sellesama dimmeri enda valgus, kliimaploki kogu valgustus, tulelüliti valgus jne kuni istmesooj. lülititeni välja. Vist isegi tuhatoosi valgus, mul see ei tööta, ei tea.
Eks kuskil on lühis, aga kus, seda ennustada küll ei saa.
Kas kuhugi mingeid hiina valgusdioode pole pannud? (mis maha põlevad). Või mingeid muid tuuninguid teinud.
Maki valgus vast osadel kah selle taga.
Ühesõnaga, testriga tehtav istuv töö...:)
Kaitsme asemele olen mina sellistel juhtumitel väikese pirni pannud, siis ei pea seda kaitset koguaeg peoga vahetama, niikaua kui viga otsid.
Alul see tõenäoliselt põleb eredalt; kui viga leitud, siis läheb tuhmiks.
Vanu autosid siiski taastatakse.
Mingit aimu, kuidas seda tehakse, saab siit: http://www.klassikarent.blogspot.com/
Elame vaeses riigis ja kõik ei saa endale uusi autosid lubada.
Muuss
PostitusPostitas Muuss » 29 Dets 2017, 21:38
Ise ei ole mingeid tuuninguid teinud, ega valgusdioode installinud, tõenäoliselt on tegemist lihtsalt vanadusest tulenevate hädadega. Praeguseks olen juba suhtkoht harjunud pimeduses sõitma ja kuna ei ole endal ka kuiva ruumi, kus seda istuvat testimistööd teha, siis jääb vist kevadesse/suvesse.
Kas see pirn läheks siis kaitsemkarpi?
stihl
PostitusPostitas stihl » 31 Dets 2017, 12:08
Pirn kaitmekarpi kaitsme asemele ühendada, aga pikendusjuhtmete otsa, et salongist näha oleks. Miski 21W suunatulekas on paras.
Voolu ta juhib nagu kaitsegi, aga lihtsalt ei põle plaksuga läbi. Kui eredalt põleb, siis järelikult lühis on alles. Ja juhtmed ei hakka kärssama.
Kui asi korda tehtud, siis muidugi õige kaitse tagasi.
Salongist hakkad ükshaaval asju välistama, alustades kelladest, siis kliimaplokk jne. Eks ta üks paras harutamine on, aga paremat meetodit ma ei tea.
Muuss
PostitusPostitas Muuss » 08 Jaan 2018, 22:46
Ok, tänud!
