Tere, auto on 1997a V70, 2.4 turbo.
Kerge surve paisupaagis soojalt, vaja vahetada kaanetihend ja lihvida kaas.
Soovin mõistliku hinnaga teenust selleks tööks. Eelistan inimest kes Volvo mootorit ennem teinud.
Kirjutage, pange töö hind postkasti ja kirjutage enda kogemusest.
Asun Tallinnas
Otsin plokikaane tihendi vahetajat.
- Tanel
Re: Otsin plokikaane tihendi vahetajat.
Suure tõenäosusega on plokis mõra ja tihendi vahetus ei aita.
2.4T tüüpviga
2.4T tüüpviga
Mis plokis? Kaanes?
- Tanel
Hülsis
Tanel kirjutas:Hülsis
Auto on tavakasutuses pereautona, pole peenestatud, kuidas see mõra sinna peaks tekkima? Pilte selle koha netist? Googledades ma ei leidnud midagi et tüüpviga oleks. Lisaks on kõik vedelikud puhtad, tilkagi õli ei ole veesärgis ega kondentsi õli sees.
Kasutaja Hypnotiza teeb ära kindlasti, võta ühendust.
Kui kaas maas, siis tuleks jah muuhulgas hülsid üle vaadata. 83mm kolvimõõduga (madalsurveturbokad ja P2R-id) mootoril levinud viga, ei pea isegi olema tuunitud ega rämedalt pähe antud. Guugelda "volvo liner crack" näiteks.
- SinineVagun
Kas külma mootoriga ei ole survet paagis? Sooja mootoriga on see täiesti normaalne, et väike surve paagis on.
SinineVagun kirjutas:Kas külma mootoriga ei ole survet paagis? Sooja mootoriga on see täiesti normaalne, et väike surve paagis on.
Kusjuures mitte kerge vaid ikka päris suur surve.
Liigasuureks läheb see surve siis kui hakkab korgi vahelt täiega läbi pressima.
MÜÜDUD
