Volvo V50 2.0d 2004a. (100KW/136hp) mootoriõli?
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 16 Nov 2017, 14:41
Tere.
Sai hiljuti ostetud pealkirjas mainitud isend.
Kas keegi oskab öelda ,millist õli see 2.0d mootor parema meelega joob?
5w-30 või siis 0w-30?
Pole eelmiselt omanikult infot saanud, mis ta varasemalt kasutanud on ja ei oska mootoriõli osta. :)
Mida soovitate sisse kallata?
Re: Volvo V50 2.0d 2004a. (100KW/136hp) mootoriõli?
PostitusPostitas Liiwaannus » 16 Nov 2017, 18:09
Palun tõmba auto manual ja saad sealt täpse spetsifikatsiooni, mida masin tahab. Ilmselt on ka muude vedelike infod ja kogused, lisaks pirnide tüübid ning sirvides võib avastada ka funktsionaalsust, mida ise ei teadnud.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 16 Nov 2017, 20:34
tahtsin ka manuaali soovitada, aga näiteks minu masina originaalis 5W30 asemele oli juba IA-s pandud pandud 5W40. Kuna auto vana, mootor vana, läbisõit suurem, siis ehk on kõrgema temp taluvusega õli parem, kuna mootori osad rohkem kulunud läbisõiduga.
Puhtalt isiklik teooria, kas ka praktikas nii on ei tea, aga hooldekleepsule oli märgitud 5W40. Manuaal ütleb 5W30. Peaasi et oleks täissünt. Ise jätkan järgmiste õlivahetustega samuti 5W40-ga.
0W30 on ikka päris põhjamaa tingimustesse :-) Loomulikult võib Nordic paketiga masinate manuaalis see olla nõutud.
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 17 Nov 2017, 09:48
Äkki oskate anda lingi kus ma 2004a masinale manuaali leian? :)
Autoga seda kaasa ei saanud. Olen otsinud, aga siiani olen leidnud vaid vene keelse,see on keel mida ma ei valda.
PostitusPostitas Liiwaannus » 17 Nov 2017, 14:28
Mis keeled sobivad?
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 17 Nov 2017, 14:33
Liiwaannus kirjutas:Mis keeled sobivad?
inglis keelne oleks ok :)
PostitusPostitas Liiwaannus » 17 Nov 2017, 19:46
Inglise keelsetega tuuga, sest usa omad saada, aga seal seda motot polnud, samas samsa oma ütles diislitele õliks wss-m2c913b
http://www.balticoil.eu/ee/product/magn ... 1-ltr-623/
Nt
kloox
PostitusPostitas kloox » 17 Nov 2017, 21:29
http://www.shell.co.uk/motorist/oils-lu ... Z0OFBrQlpT
Shell soovitab sellist.Aga üldiselt,kui on kübemefilter siis c2(PSA-l sama motor ja sobib) või c3.Kui seda pole siis vabal valikul.Kui lekkeid pole siis mina kasutaks 5w30.
porter77
PostitusPostitas porter77 » 02 Dets 2017, 10:33
Autodata annab see andmed
Tanel1985 kirjutas:Tere.
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 03 Dets 2017, 00:03
Kui õli juba joob, siis on puhta peetis juba. Mina enda diislisse valan 5w40 ja 10-12 tuhande peale peale valama ei pea. Ei ole mingi uunikum, ei ole vaja üle mõtelda.
