Mootori tuli
Mootori tuli
Tuleb mootori tuli aegajalt ette ja kaob ära mõne päeva mõõdudes.käisin diagnoatikas, õeldi et egr.see sai vahetatud aga tuli tuli uuesti.kas viga pistikus või milleski muus.mida võiks kontrollida.olen tähele pannud,et kui tuli tuleb ette siis tühikäigul põõrded ei käitu päris õieti.kui sõiduajal pidurdades võtan käigu välja ja siduri lasen ülesse siis ei lähe pöörded kohe alla aga kui pidurdan käik sees ja sidur all siis lähevad pöörded alla.lisaks kui peale sõitu fooritaga vms seisma jään,käigu välja võtan ja siduri ülesse lasen siis lähevad pöörded korraks ülesse 1500 kanti .kui mootorituld ees pole siis sellist jama pole, see omavahel seotud.autoks volvo s40 2005 1,8 92kw .kollane mootori tuli muidugi.
Viimati muutis allvar, 12 Nov 2017, 19:52, muudetud 3 korda kokku.
volvo kõlab uhkemalt, kui audi
Re: Mootori tuli
Alusta vast pädeva diagnostiku otsimisega
Re: Mootori tuli
Parandasin oma teksti veidi,et anda täpsem info probleemi kohta
Re: Mootori tuli
Kas võibolla,et egr oligi jama ja venitasin selle vahetusega liiga kaua misstõttu saastus mootor ära ja nüüd jääb gaasi tross saaste tõttu kinni.
Re: Mootori tuli
Päris täpselt ei saa sinu mõttekäigust aru, aga ütleks et pigem on põhjus mujal
