Probleemid eelsoojendiga (Eberspächer)
TiitR
Re: Probleemid eelsoojendiga (Eberspächer)
PostitusPostitas TiitR » 04 Veebr 2018, 20:03
Siim kirjutas:Põhja-Skandinaavias pole sellised temperatuurid midagi erilist.
Ok, seal vb küll jah.
aix76
PostitusPostitas aix76 » 06 Veebr 2018, 13:35
Arvuti näitab sellist veagoodi 5f46 glow blug wrong signal,küünla juhtmel on pidev 12v peal,kui veagood kustutada jääb 6-7v,on see normaalne.Panin terve küünla peale ja peale vea kustutamist proovisin käivitada.ahi ärkas ellu proovis tööle minna,ventilaator puhus kütusepump töötas natuke aega ja siis vaikus.Jälle lõi sama veagoodi ja küünal kutu ei mingit elumärki.Kas keegi targem oskab aidata.
krist2an
PostitusPostitas krist2an » 06 Veebr 2018, 14:02
Kas küünal ise on terve? Endal oli mingil imekombel küünla pistik puruks läinud.
aix76
PostitusPostitas aix76 » 06 Veebr 2018, 15:37
Eelnevalt oli küünal läbi ja korras küünal läks ka läbi,see oli ka muidugi kasutatud korras küünal,kolmandat ei julge panna,küünla pistik on ilus ja korras.aju plaat on ka ilus sile ja puhas,küsimus ongi et kas küünla juhtmel peabgi 6-7v olema või ei.Mismoodi auto selle tööle üldse paneb,kas keegi selgitaks.
paikas
PostitusPostitas paikas » 10 Veebr 2018, 14:52
Mul nüüd jälle probleem, vahepeal lambist lõpetas ebekas oma töö ära, teadsin, et mul juhtmestik põlenud siis sai see vahetatud nüüd ja profülaktika mõttes ka läks uus pihusti sisse ( info auto küsis 143€ sentidega) sai siis vana ajuga kokku pandud,sellega tekkis probleem, et mootori pöörded hekel mil mootor seisab on 22000rpm, kuna sain juhtmetega kaasa teise aju siis kruvisin selle külge ja vidast käivitades läks korraks käima, kuid siis seisma jäädes olid mootori pöörded 300rpm ja rohkem ei käivitunud, kuna vida laseb kõike ükshaaval käivitada 50% ulatuses siis sellega kontrollisin kõik osad käivad, veepump, põleti mootor, kütusepump lööb ilusti, eelsüüteküünal toimib ja leegianduril ka takistus jookseb õiges vahemikus, kuid tervenisti käivitadres ikka koraks käivitub, laseb pöörded 5000rpm'ni ning tagasi, ning vidas ees kiri, et peatatud ning pöörded 300rpm jälle, aju pistik tagant ja uuesti tagasi, sama pull, et käivitub, läheb pöördesse ning seistes pöörded tagasi 300rpm, kuigi mootor seisab. kiskusin aju lahti, kõik silmaga luubi all vaadates paistab korras olevat, kuid samas paistab viga ajus olevat. Väljas ju külm tahaks käima saada. Kas aju kuidagi nullida ei saa? või kalibreerida?
bnd
PostitusPostitas bnd » 16 Veebr 2018, 22:37
TiitR kirjutas:Minu omal peab seda RESET nuppu lihtsalt pikemalt all hoidma (kui kellaaeg juba paigas).
Ja ongi nii- hoian reset ca 2 sek ja læheb ON asendisse, saan nüüd hommikuti sooja autosse istuda
Kas oli Volvol raske raamatusse kirjutada "hold" lisaks?
XC60 R-Design Polestar
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 16 Veebr 2018, 23:31
bnd kirjutas:Kas oli Volvol raske raamatusse kirjutada "hold" lisaks?
:-D
Kessu00seitse
PostitusPostitas Kessu00seitse » 31 Okt 2018, 18:15
On kellelgil pakkuda "üleliigset" eberspächerit? Lammutused köik läbi helistatud, mis meenus v google andis...
Keegi ple kunagi liiga vana, et uusi lollusi öppida :mrgreen: :D :roll: :twisted:
Kessu00seitse
PostitusPostitas Kessu00seitse » 31 Okt 2018, 18:18
Vabandust, otsin masinale volvo xc70 2006a diisel!
rents
PostitusPostitas rents » 23 Dets 2018, 12:49
Kysiks teadjate käest, et kus ardicul see ylekuumenemise kaitse ahju kyljes asub. Votsin ahju lahti puhastasin aga soovitati ka see kaitse yle vaadata kuna pidavat kytusepumba tööd juhtima. Eelsoojendi on xc70 2003a kyljest.
aix76
PostitusPostitas aix76 » 23 Dets 2018, 15:02
Kui võtad katte maha siis mutri on must kaitse, läbi selle käib jah kütuse pumba vool.
rents
PostitusPostitas rents » 24 Dets 2018, 10:29
Aga kuidas testida kas kaitse on korras voi mitte?
Keic
PostitusPostitas Keic » 24 Dets 2018, 11:18
Tester peale ja vaatad kas käib vool läbi. Tegu lihtsa termo lülitiga.
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
RK1.0
PostitusPostitas RK1.0 » 28 Dets 2020, 14:39
Oskab keegi nõu anda? Eelsoojendi ei tööta timeriga ega ka direct startiga. Eelmise hooaja lõpus hakkas streikima, siis aga ala 3da korraga läks tööle kui direct start panna. Nüüd aga mitte. Vahest väga harva läheb timeriga tööle. Vidaga tööle läheb, ühtegi viga ei näita, kõik kolm testi läbib edukalt. Auto tööle pannes mootori lisasoojendus läheb tööle. Kust viga otsida? 2015 v70
kloox
PostitusPostitas kloox » 28 Dets 2020, 15:45
RK1.0 kirjutas:Oskab keegi nõu anda? Eelsoojendi ei tööta timeriga ega ka direct startiga. Eelmise hooaja lõpus hakkas streikima, siis aga ala 3da korraga läks tööle kui direct start panna. Nüüd aga mitte. Vahest väga harva läheb timeriga tööle. Vidaga tööle läheb, ühtegi viga ei näita, kõik kolm testi läbib edukalt. Auto tööle pannes mootori lisasoojendus läheb tööle. Kust viga otsida? 2015 v70
Sul peaks webaso olema seal peal?Eks uleb laua peale juppeks võtta ja vaadata kui täis põlenud on seest.Võib olla veepumbaga mingi kala,ajuga jne.Peab arvutiga korra uurima enne maha kakkumist.
