'96 ABS jama.
ummi60
'96 ABS jama.
PostitusPostitas ummi60 » 04 Nov 2017, 16:45
Tervist.
Nimelt on mu diskokuudil tekkinud järjekordne probleem. ABS ja Tracks tuled hakkasid põlema.
Lükkasin juhtme taha ja vaatasin koodid üle. VolFCR näitab ABS-313 "Left rear wheel sensor signal, fault in circuit".
Hakkasin netist uurima ja tuli välja et nüüd on 2 võimalust. Kas on ABS blokk ise vigane (külmjooted), või ongi too andur õhtal.
Siinkohal tahaks küsida nõuandeid. Kas kellelgi on sarnast jama ennem olnud? Milles lõpuks probleem seisnes? Kuidas korda saite?
Ahjaa, üks küsimus veel, tean et loll jääb lolliks aga parem karta kui kahetseda :D , kas diisli ja bensumootoriga 850 tagumised abs sensorid on samad? Googeldades ma Eesti varuosa poodidest neid ei leidnud, küll aga hakkasin ebays vaatama, enamus on £150-£170, aga mõned on lausa 25-30. Pildi järgi tunduvad komplektid samad, aga odavama otsa kuulutustes compatability tabelist diiselmootoriga autot ei leia.
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Re: '96 ABS jama.
PostitusPostitas Liiwaannus » 04 Nov 2017, 18:16
V70 sensorid 30 euri aeromotorsis, ikmselt 850nel samad. Mul just sama teema, aga parem sensor andis viga. Käis teine plokk peal ja viga ei ilmutanud. Oma ploki saatsin ksf taavile nokkimiseks ja sain täna just ploki uuesti peale ja tegin pimeda armatuuriga tüv ära. Mõõda oma andurite takistused ära, pistik peaks olema kõige istmetepoolsema kuudiplaadi all olema. Kui andurid suht sama näidu annavad pakuks, et plokk.
taavi
Re: '96 ABS jama.
PostitusPostitas taavi » 04 Nov 2017, 20:01
99% kindel, et ajukahjustus. Tal see aju ju istub ABS pumba küljes, saab korralikku vibrat, kui abs rakendub (niisama ka väriseb). Bosh(saksa autod) on selle lahendanud alumiinium wire bonding meetodil (mis ka kipub jamama, aga mitte nii massiliselt, kui ATE firma toodang, olen ka neid ellu äratanud) ja otse pumba küljes aju ka ei istunud minuteada.
ummi60
Re: '96 ABS jama.
PostitusPostitas ummi60 » 16 Nov 2017, 04:25
Nii. Mõõtsin paar päeva tagasi multimeetriga ära andurid. Üks näitas igas asendis 0'i ja ratast õhus ringi ajades ei lugenud ka mV välja. Teisel takistus 200oomi peale pandud multimeetriga kõikus, nii 11.4oomi -8.6oomi. Ratast ringi ajades kõikus 5-8mV vahel. Lugesin ka natuke väljamaa foorumeid ja näidud vastasid enamvähem õietega. Siinkohal lähen omal koos juhtmestikuga tagumiste abs andurite komplekti soetama. Kui viga peaks püsima siis ei jää muud üle kui Taavile kirjutada :)
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
ummi60
Re: '96 ABS jama.
PostitusPostitas ummi60 » 27 Nov 2017, 14:22
Olen vist õnnesärgis sündinud. Vahetasin vasaku anduri ära, lükkasin kaabli järgi, kustutasin koodid ja ime ime, abs ja tracks tuled kadusid. Olin ise juba suht kindel et peale anduri vahetust vaja ka plokk parandusse saata aga läks õnneks :D
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
