Volvo v70 soojendus
Rootsitellis
Volvo v70 soojendus
Selline jamps et kui panen sooja tööle siis juhi pool tuleb sooja ja kõrval istuja poolsed puhurid ei puhi, mis kala on? Salongi filter sai vahetatud
Aitäh
Aitäh
Viimati muutis Rootsitellis, 26 Okt 2017, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
Volvo 945GL
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Re: Volvo v70 soendus
Äkki kahetsooniline kliima või lihtsalt kõrvalistuja klapid kinni pandud. Meed lihtsaimad variandid.
Mis asi see soendus on, peaks ikka soojendus olema.
Kui on kliima, siis on klapid elektriliselt avatavad.
Oma xc-l oli paremal pool varras mootori otsast lahti.
Soendus on midagi huntidega (susi/soe) seotud, ma ka ei saa aru.
Вольво c cемëрки начинается!
Rootsitellis
Re: Volvo v70 soojendus
On kahe tsooniline kliima jah,panen mõlemad nupud põhja ja juhi poolsed ventikad annavad sooja ja kõrvalistuja poolsed külma
Volvo 945GL
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Proovi diagnosti või kisu armatuur laiali, ilma sa tõeni ei jõua.
Võta kindalaeka alt kate ära, näed üles. Mul oli
kohe näha et üks hoob ripub vabalt.
Seda siis enne kui armatuuri lammutama hakkad.
Mul crosseril sama jama. Juhi poolt ei puhu pea üldse aga kunde poolt tuleb täiega külma. Tean,et plokikaane tihend vigane. Aga oleks väga tore kui keegi jagaks linki kuidas see soenduse krempel lahti käib? Ise olen armatuuri mitu korda lahti võtnud aga kuidas soenduse süsteemi lahti saab ei tea. Youtube. Pakub ainult salangi radika vahetust mis on käidud tee. Tahaks teada kuidas see ülemine pool lahti käib,et näha mis asendis klapid on?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
See pealmine osa käib suht lihtsalt maha
Siit on hästi näha mis klapid teevad.
Kui on väga tahtmist siis nokid selle suure osa seest juhtmed välja ja paned asja kokku ilma armatuurita ja näed täpselt kuidas klapid liiguvad.
Rootsitellis
Eile võtsin pardaka plastiku seest ära ja ei saand sealt midagi targemaks, tundub et tuleb hakata armatuuri välja lammutama
Võite soovitusi veel jagada ja lammutamise kohta ka paluks
Volvo 945GL
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Minu S-70`l oli sama jama,tuksis oli parempoolne elektrimootor mis neid klappe liigutab.OE 9142629.Selle peaks kätte saama kui kindalaeka ära võtad.
Rootsitellis
