'97 V40 2.0 103kW ei käivitu peale remonti
a.s.
PostitusPostitas a.s. » 20 Okt 2017, 20:19
Sai tehtud remont, vahetatud hammasrihm ja klappid. Peale kokku panekut ei lähe käima. Kõik sai vastavalt märkidele väljapantud, kütus tuleb peale, küünlad annavad särtsu aga mootor käib ringi ja ei taha käima minna.
Mis võiks olla võimalik põhjus ja kust võiks otsida?
Volvo V40 '97 2.0 103kW
JanP
Re: '97 V40 2.0 103kW ei käivitu peale remonti
PostitusPostitas JanP » 20 Okt 2017, 21:01
Hammasrihm ikkagi valesti peal.
2x240
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 21 Okt 2017, 11:12
...mõni pistik jäi külge panematta, sai mõni juhe viga ja ei anna enam signaali edasi....
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 21 Okt 2017, 11:14
Mis oli üldse remondi põhjuseks kas enne remonti töötas kõik korralikult?
a.s.
PostitusPostitas a.s. » 21 Okt 2017, 11:44
Remondi põhjuseks oli see et hammasrihm läks sõidu pealt katki, paar klappi oli kõveraks löödud, enne kõik töötas korralikult.
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 21 Okt 2017, 13:05
Kuskilt siin läbikäinud teema, et rihma purunemisel võib nukkvõlli rihmaratas paigast liikuda. Mis omakorda tähendab seda, et võisid käivitamisega klapid uuesti kolbidega kohtuda.
a.s.
PostitusPostitas a.s. » 21 Okt 2017, 13:43
minukiri1 kirjutas:Kuskilt siin läbikäinud teema, et rihma purunemisel võib nukkvõlli rihmaratas paigast liikuda. Mis omakorda tähendab seda, et võisid käivitamisega klapid uuesti kolbidega kohtuda.
Samas kui ma käsitsi keerasin mootori ringi, kohe pelae seda kui rihm peale sai, siis käis kõik ilusti ringi, ei jäänud kuskile kinni, või ta käiks nii isegi kui nad peaksid kokku saama?
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 21 Okt 2017, 16:20
a.s. kirjutas:
Kui käsitsi paar ringi peale keerasid ja vabalt käis siis klapid ja kolvid kokku vast ei saanud aga käimaminemist võib sellegipoolest mõiutada kuigi natuke lubada vähemalt ikka võiks, samas ei pruugi ka.
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 21 Okt 2017, 16:25
Kus kohast vaatasid, et küte peale tuleb, Kas küünlad peale märjad peale käivitust
a.s.
PostitusPostitas a.s. » 21 Okt 2017, 18:30
Kontrollisin kas annab survet ja küünlad olid märjad jah
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 21 Okt 2017, 20:58
Siis oleks vaja süütenurk ära kontrollida. Kui märgid õieti paigas ja süüde vale siis võimalik, et nukkvõlli rihmaratas paigast ära liikunud.
Eks targemad parandagu mind kui midagi väga puusse olen pannud.
