Tere.
Pöördklapide "käe" vahelt lekib päris korralikult, eriti kui pöördeid anda. Näpuga liigutades seda plastik jullat on mootori poolses otsas suur lõtk sees.
Kas volvol pöördklappe välja võtta/programmeerida ei saa?
Mis lekke peatamiseks oleks tarvis teha/vahetada?
D5 136kw mootor 2007a.
Tänud.
D5 pöördklapi leke
Re: D5 pöördklapi leke
Kui välja lased progeda (ma ei tea kedagi maailmas, kes Volvol oskaks korrektselt), siis valmistu tõukureid ja nookureid regulaarselt vahetama. Kui töötavad, siis Volvo puhul väga hästi optimeeritud.
Lekkest saad vabaks kui uued tuuleklapid paned.
R
Osad on sidunud need klapid koguaeg lahtisesse asendisse traadiga. Kas selline üritus kahjustab mootorit või vähendab võimsust vms?
Kui nad ei saa töötada nii nagu ette nähtud, siis ei teki õhupööriseid sisselaskes ning põlemiskambris. Pritsitud kütusekogus on arvestatud, et põleb puhtalt ära tänu nendele õhupööristele. Juhul kui süsteem ei toimi, jääb palju põlemata kütust silindrisse. Suur osa sellest vajub kolvirõngastest mööda karterisse. See rikub õli kvaliteeti ja omadusi ning esimesena kannatavad riknenud õli pärast hüdrotõukurid ja nookurid.
R
IA maksid hiljuti nõks üle 200.- koos hoovaga
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 41 külalist
