volvo 940 2.0 92a. ei käivitu
940GLE
PostitusPostitas 940GLE » 28 Sept 2017, 09:27
Tere. Probleem on siis selline et keerad võttid aga starterid järgi ei võtta, rele teeb küll plõksu aga starterid järgi ei võtta. Vahetasin akku, starter käis maas, võtsin lahti puhastasin nüüd nagu uus ja toimib kui otse kruvikaga panna. Olen süütelukku põhja vahetanud aga selles asi ka pole. Milles weel võiks jama olla.
Tänan!!!
Re: volvo 940 2.0 92a. ei käivitu
PostitusPostitas ants » 28 Sept 2017, 09:56
Kas on manuaal või atm?
940GLE
PostitusPostitas 940GLE » 28 Sept 2017, 15:21
Manual on!
PostitusPostitas ants » 28 Sept 2017, 16:11
Starteri juhe läheb starterini käigukangi kaudu,
eemaldad tuhatoosi, vasakus servas kangi naha all on pistik 2
juhtmega mis on manuaalil omavahel sillatud.
Atm lähevad sealt juhtmed edasi käigukangi lülitini.
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams
volvo940 `92, kolmas skeem, "start inhibit switch".
Oma 7-sajasel see teema üleelatud.
Kirjutasid et süüteluku põhja vahetasid, kas uue või "uue" vastu?
940GLE
PostitusPostitas 940GLE » 02 Okt 2017, 07:29
Tere. Tuhatoosi all on jh selline pistik kus roosa värvi juhe on omavahel sillatud. Võtsin kontroll lampi ja hakkasin vaatama kuhu maani starteri vool jõuab. Tuli välja läheb starterini välja :) , nüüd tundub et tõmbe reele läbi on.
Süüteluku ma võtsin teise volli küljest
PostitusPostitas ants » 03 Okt 2017, 19:08
940GLE kirjutas:Tere. Tuhatoosi all on jh selline pistik kus roosa värvi juhe on omavahel sillatud. Võtsin kontroll lampi ja hakkasin vaatama kuhu maani starteri vool jõuab. Tuli välja läheb starterini välja :) , nüüd tundub et tõmbe reele läbi on.
"... toimib kui otse kruvikaga panna. "
Kui starteri peal otse ühendades toimib, siis ei saa tõmberelee viga olla.
Kui pistikut nägid, kas liigutasid kontakte-määrisid neid?
Süüteluku ja tõmberelee vahel peab olema takistus, mis ei anna viimasele piisavalt voolu.
Viga võib olla ka kasutatud süüteluku põhjas.
