V40 tagasilla reguleerpoldid(ekstsentrikpoldid?)
taevahai
PostitusPostitas taevahai » 25 Sept 2017, 20:00
Oleks vaja vahetada Volvo V40 1.9 85kw '03 tagasillas mõlemad ülemised lühemad õõtsad |-O kujuga, kuid kõik sealsed reguleerpoldid on kinni roostetanud. Samuti ka alumise õõtsa omad. Skeemi järgi peaks minema mõlemasse samad poldid, rahvakeeli ekstsentrikupoldid? koos vastava seibi ja mutriga?
PiltPilt
Kas neid on peale esinduse kuskilt mujalt ka saada?
Originaalkood poldil vist 30873186, mutril 985962, seibil 30873185.
Tänud!
Re: V40 tagasilla reguleerpoldid(ekstsentrikpoldid?)
PostitusPostitas Liiwaannus » 25 Sept 2017, 22:36
Küsi varuosamüüjatelt, äkki on õõtsadega komplektis. Premium komplektides on tavaliselt ka uus komplekt kinnitusvahendeid.
taevahai
PostitusPostitas taevahai » 26 Sept 2017, 18:24
Ega keegi ei oska öelda, kas Mitshubishide ekstsentrikpolt sobib Volvo V40-le ka?
Täpsemalt siis FEBEST 0429-001 http://www.ebay.com/itm/Alignment-Cam-B ... 2331162852
Skeem: https://reindeerparts.de/out/pictures/g ... 31-001.png
Skeemi järgi tundub õõtsaosa sama olevat, pildi pealt polt ka põhimõtteliselt sama, kuid kas pikkus ja diameeter sobivad ning seibi avast läheb polt sisse? Õõtsapuks justkui kirjade järgi sobiks nii volvole kui mitsubishile. Kui sobiks, tunduks see kõige mõistlikum variant(~4€/tk), sest originaali osta ei raatsi(20+€/tk ettetellimisega) ja kasutatud osaga on jällegi risk aasta pärast uuesti kinni roostetada.
PostitusPostitas Leho » 26 Sept 2017, 19:00
Hoolimatta sellest kas se on uus või vana roostetab iga osa kinni kui sinna määret vahele ei pane.
Kõige paremini sobib selline kahurimääre http://fixus24.ee/?st=5;info=aed+ja+kod ... _11kg.html
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 22 Okt 2017, 22:26
Uuri autoasi poodidest, Rakveres Linnuse Autokeskus tellis need poldid oluliselt meeldivama hinnaga kui 20€ tk, oli vist 8€ vms. tk, täpselt enam ei mäleta. Tellitud sai muidugi konkreetsel juhul ainult poldid, peale mutri maha lõikamist sai vana seibi edukalt kätte ja läksid uuele ringile.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 23 Okt 2017, 20:00
Mina tellisin kasutaja Demise käest ja sain siga odavalt.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
marek555
PostitusPostitas marek555 » 25 Okt 2017, 08:06
Miks te mehed kohe uusi polte tellite? Neile puksidele saab ilusasti suruõhumeisliga ligi ja poldi vibreerib puksi seest lahti. Siiani kõik lahti saanud. Uut puksi on muidugi vaja, kuid see läheb nagunii vahetusse reeglina.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 25 Okt 2017, 10:59
Ilmselt slp ,et oma elu lihtsamaks teha ja vaevalt nüüd kõigil suruõhumeisel ja kompressor olemas on kodus.
taevahai
PostitusPostitas taevahai » 01 Nov 2017, 18:58
Ostsin mitsu poldid, sobisid hästi. Tükihind oli ka kuskil 2-3€.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 01 Nov 2017, 19:03
Kusjuures suruõhk lõõbki kohe poldid pooleks. Kõigepealt tuleb lüüa suurema haamriga paar pauku ja siis vaikselt meelitada. Mina keerasin omal aku keerajaga kaks tükki pooleks. Kõik oleneb kus ja kui palju auto sõitnud on. Minul on spidokal 400tuh. Ja paistab,et neid polte pole kunagi keegi keeranud. Lihtne on ka kuumutada.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
