enne kui klaasriide ja kulmudega hakkad mängima.
Akuotste puhastamine on see kõige lihtsam asi ...
Muidu peab kõik mastiksi lahti kakkuma sealt
plaanisin mingit tagasihoidlikumat spoilaringi aga esialgu seda ei tule
Põhipunn läheb siis audio ja sisu peale, no kindlasti ka väljast korda ja mootoril siis õlid ja asjad vahetada
Eks aega on
Corrado kirjutas:Kas klaaskiudpahtel võtab mingitmoodi mastiksi külge kinni? Sessuhtes et pole võimalust keevitamiseks ja seega peab tagumised poritiiva ääred leiutama mastiksist ja klaaskiud pahtlist. Õigemini mastiks on juba all, muidu on asi üpris auguline. et kui oleks noaga kenaks siledaks lükkand selle ja siis klaaskiudpahtliga veel voolind ja tavalise pahtliga ja krunt + värv siis saaks suht kena ma arvan, aga probleem ongi et kas kiudpahtel võtab mastiksi külge või mitteMuidu peab kõik mastiksi lahti kakkuma sealt
Muidu plaanid ka muutunud vahepealplaanisin mingit tagasihoidlikumat spoilaringi aga esialgu seda ei tule
Eks aega on
loopis solki sisse ratta alt sealt august).
või siis bensiininäidikul ja ampermeetril?
seljuhul lase parem kellegil asjatundlikumal inimesel see töö ära teha. Muidu ampermeeter läheb otse kaitsmepesasse, et näha, mis ahelas suured voolud on (teatud ahelates on väiksed voolud normaalsed). aku juhet ei ole eriti mõtet liigutada, juhul kui ei taha näha, palju voolude summa on.Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
