Moose Volvo 450 GLT (b5244)turbo
pestav
Re: Moose Volvo 450 GLT
PostitusPostitas pestav » 08 Apr 2014, 21:46
kõike saab seal progreda, kui tahtmist on...
R
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 20 Apr 2014, 21:52
Suitsemise mure tuleb sul sellest, et Garretti GT seeria muutuvgeomeetriad turbod ei talu suurt õlirõhku (mälu järgi 1 bar max). Omal oli 940 sama mure, kui GT2052V peale läks, lõi igalt poolt õli läbi, sai siis teemat uuritud ja 1,5 mm avaga düüs vahele tehtud ning mure kadus.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
PostitusPostitas Moose » 20 Apr 2014, 22:13
amazon86 kirjutas:Suitsemise mure tuleb sul sellest, et Garretti GT seeria muutuvgeomeetriad turbod ei talu suurt õlirõhku (mälu järgi 1 bar max). Omal oli 940 sama mure, kui GT2052V peale läks, lõi igalt poolt õli läbi, sai siis teemat uuritud ja 1,5 mm avaga düüs vahele tehtud ning mure kadus.
Vaata aga vaata.. tänud selle info eest.
aibast
PostitusPostitas aibast » 20 Apr 2014, 22:16
siis vist kuullaager turbod ei kannata suurt õlisurvet. Sai sama moodi laiali lastud kunagi konnakese suurem föön, kuna polnud vahel õlivoolu piirajat.
Moose
PostitusPostitas Moose » 17 Jaan 2015, 13:57
Teema üsna pikka aega surnud olnud.. nõnda ka auto ise. Maikuus otsustas üks kepsupoltidest alla anda ja nii see mootor otsa sai. Sealtsaadik on auto tööjuures vedelenud tühja kapotialusega ja oma aega oodanud. Algselt oli mõte ta lõplikult maha kanda, kuid süda seda ikka ei luba ja niisiis tuleb ta uuesti elule ajada. Algselt oli mõttes otsida lihtsalt uus mootor ja väikeste modifikatsioonidega peale panna, kuid tuleb midagi uut proovida.
Panen siis normaalse kombo kokku :D Tooraineteks D5, B5254 nii uuemat kui vanemat ja eks tuleb muidki vidinaid. Selle aasta jõueesmärgiks ületada originaalkepsu seni räägitud taluvuspiir.. aga tahan proovida kasutada ka D5 kepse, kuigi pole veel suutnud välja mõelda mis kolbi sellejaoks kasutada tuleb, sest nad on omajagu pikemad vabalthingava kepsust ning pikem vända käik ei aita sellele just kaasa.
Midagi muud hetkel väga täpsustama ei hakka, eks näete siis kui kokku saab. Põhiline motivatsioon on paar autot, millele on kogemata lubatud tagatulesid näidata veerandmiili peal :D
paikas
PostitusPostitas paikas » 17 Jaan 2015, 14:17
hea kui ikka saaga jätkub, jõudu ja paksu rahakotti, sest egas huvitavaid projekte peab ju jätkama.
PostitusPostitas allan » 17 Jaan 2015, 22:34
Esiveolisega veerandit pole mõtet sõita, ikka täismiiliks tuleb valmistuda.
Kivi kotti :)
Moose
PostitusPostitas Moose » 17 Jaan 2015, 22:59
Täismiil pole huvitav minu jaoks, ikka veerandi peale sihin :D
Ja see esiveolise asi on plaanis ka ette võtta peale seda hooaega :)
PostitusPostitas Tanel » 18 Jaan 2015, 12:41
Moose kirjutas:Täismiil pole huvitav minu jaoks, ikka veerandi peale sihin :D
Ootan pikkisilmi, millal eestis hakatakse kasutama samasugust starti nagu rootsis, kus start on 40km/h. Siis on võimalus ka esiveolistel ja kordades huvitavam vaadata, kus kallid nelikveolised saavad esiveolistelt, iseehitatud autodelt kotti.
Sarnast asja sai nautida miilil kus teise ringi stardijärjekorras oli Lamborgini Gallardo ja selle taga Nissan Primera
Moose
PostitusPostitas Moose » 18 Jaan 2015, 17:52
Ma ise rohkem ikka paigaltstardi mees ja sel põhjusel ka neliku plaan mul juba peas küpsenud aastaid, nüüd on juba selge mis juppe vaja kasutada on selleks ning sügisel tuleb see asi ka kätte võtta. Mind on alati lummanud see kuidas audid oma kõvade kastide ja meeletute hobuste arvuga teevad selliseid starte, et ainuüksi pealtvaatajana jääb hing kinni :)
-JG-
PostitusPostitas -JG- » 19 Jaan 2015, 17:47
räägi, mis neliku juppe vaja võib minna, tean siis kas võtan midagi varuosadeks :D
Moose
PostitusPostitas Moose » 19 Jaan 2015, 18:54
No kui nii siis sebi üks audi s3 või TT quattro omale lammutamiseks :D :D
torms
PostitusPostitas torms » 19 Jaan 2015, 19:06
80 ilmselt lihtsam sebida
Poleerin läigestan vahatan
Moose
PostitusPostitas Moose » 19 Jaan 2015, 21:20
Arvasingi, et midagi sellist tuleb. Guugelda natuke mispidi neil autodel mootorid peal on :) Ega S3 nalja pärast pole välja valitud mul :D
torms
PostitusPostitas torms » 19 Jaan 2015, 21:24
Eeldasin, et kogu tehnika läheb ringi.
