Moose Volvo 450 GLT (b5244)turbo
-JG-
Re: Moose Volvo 450 GLT
PostitusPostitas -JG- » 04 Mär 2014, 20:30
Nende vedrudega on Su pill nagu Demy oma :D
Ta kõvataks ja kummardaks kui näeks seda :D
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
PostitusPostitas Moose » 05 Mär 2014, 07:16
-JG- kirjutas:Nende vedrudega on Su pill nagu Demy oma :D
:lol:
Täiesti julm on sõita nii ikka.. vedru on selle amordi jaoks liiga pehme. Vajutad nina alla siis aeglaselt tõuseb üles tagasi :D Stange on ka pidevalt asfaltis kinni. Peab kiiremas korras r6 rullika vedrud sebima, nood vähe jäigemad asjad :P
A.J.J
PostitusPostitas A.J.J » 15 Mär 2014, 00:01
Nägin ka oma silmaga ära...korraks.Nägi täitsa kobe välja :D
Väike Juku mängib liivakastis ja ühel hetkel näeb ta siili ja karjub emale:''Ema,ema! Tule ruttu siia,su kaktus jookseb ära!''
Moose
PostitusPostitas Moose » 16 Mär 2014, 21:45
Täna sai siis ette võetud kaua plaanis olnud ajuoperatsioon. Nüüd siis juhib mootorit T5 aju koos T5 pihustitega mis on kaagi käest pihta pandud :D
Nüüd on vaja veel vilepill peale panna :P
Moose
PostitusPostitas Moose » 22 Mär 2014, 21:56
Vilepill siis vahel :D
Hetkel ON asi veel poolik, ei ole mul toimivat geomeetriat(tarvis wg klappi, et rõhuga juhtida saaks), ei ole blow-offi, ei ole coolerit ja ei ole ka veel õhufiltrit. Need asjad peab kiiremas korras ära lahendama. Kui kellelgi mõni vedelev peetis turbo millel on wg klapp küljes, siis pakkuge mulle seda :D Praegune geomeetriat juhtiv klapp on mõeldud toimima vaakumi pealt ja mul pole sellega midagi teha, hetkel on labad lihtsalt mingis suva asendis.
Sellise settinguga on siis praegu umbes 0,8-0,9 bari ülerõhku ja järgi hakkab tulema mingi 3k pealt. Geomeetria tööle saab siis saab näha mis ta tegelikkuses olema hakkab.
Other news.. ette sai uus esiklaas ja tagumine ots sai uue toonringi. Esiuste klaasidele läheb ka uuel kuul kile peale.
Paar pilti ka siis
Uus klaas
Toon
Siin siis külmakojale normaalne lõdviku ots keevitatud
Ja kapotialune hetkel
A.J.J
PostitusPostitas A.J.J » 22 Mär 2014, 23:04
Naiss :D
maan
PostitusPostitas maan » 23 Mär 2014, 00:27
Varsti jääb kere väikeseks juba :mrgreen:
Moose
PostitusPostitas Moose » 23 Mär 2014, 18:13
Tehnikat tuleb sellele kerele juurdegi veel :D
Igatahes sain täna sõbra käest ühed audi esivedrud mis peaks mulle parajad olema :mrgreen: Ühtlasi vahetasin täna ka õli ära mootoris, sisse läks 5w40 liqui moly täissünt. Kilometraasi pole mõtet kirjutada kuna see pole grammigi muutunud eelmisest õlivahetusest :lol: Mis tähendab omakorda, et peaks spidoploki sissepanemisega ka tegelema kunagi :P
Palju juppe on praegu puudu ja tegelt ei tohiks väga pähe anda üldse niimoodi, aga no see on lihtsalt ulme fiiling kuidas see asi edasi astub :evil:
Maanteel väiksel testrunnil põhjagaasiga lastes lõi pidurivõimendi vaakumvolla ka küljest ära.. ehmatus oli suht suur kui järsku piduripedaal raske oli.. lükkasin ta otsa tagasi sinna aga peab klambri ka panema, et sellist asja rohkem ei juhtuks. Ilma turbota selliseid probleeme nagu ei olnud :D
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 23 Mär 2014, 19:41
Turbo vasta plokikaant ja tulemüüri. Veits palavaks ei lähe ilma kotita?
Saab 93 B204E/2.2TiD
Moose
PostitusPostitas Moose » 23 Mär 2014, 19:42
Koti peale olen mõelnud küll jah, samas on seal ruumi rohkem kui 800sel enda kapoti all :D
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 23 Mär 2014, 21:00
Või on sul kapotti klaasi poolne serv üles poole tõstetud? Olen kui õieti mäletan siis Sallu buumeril seda lahendust kunagi näinud soojuse ära juhtimiseks. Siis aga peaks kuskile tegema ka jahedama õhu sissevoolu. Kardan et varsti hakkavad sul seal mõned asjad sulama. Mis turbo peale läks? Pildilt kahjuks ei tuvasta. Ning mis seda kooslust juhib?
Moose
PostitusPostitas Moose » 23 Mär 2014, 21:23
Ei ole kapotiserva tõstetud ja ei hakka seda ka tegema.
Turboks on garrett gt2256v mis peaks olema pärit mb 270cdi pealt. Asja juhib hetkel T5 originaalaju.. aasta teises pooles plaanis megasquirdi peale üle minna.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 24 Mär 2014, 08:13
2.3 või 2.0 oma? Kui soojuse ärajuhtimist ei plaani parandada siis kott ainuke väljapääs, ohutus ennekõike. Kas ma näen valesti või ongi cooler puudu?
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 24 Mär 2014, 08:25
Moose kirjutas:Vilepill siis vahel :D
Ehk siis pole jah.
Volvo 244, B230FT, 1983
Volvo S80 FL D5244T2, 2005
Moose
PostitusPostitas Moose » 24 Mär 2014, 22:04
Hetkel jah hunnik asju veel puudu, aga aegamisi tegelen nendega.
Aju on 2.0 pealt, pihustid samuti.
Täna kruvisin vahelduseks küünlad maha ja paistsid ilusad, lahja segu jälgi ei paistnud igatahes.. aga noh eks sellest vist väga jälge ei jäägi kui täisrõhu all lahjaks tõmbab korraks :D Katki igatahes midagi pole veel, õli pealevool tuli küllgi lahti täna, aga vist jäid kõik asjad ellu. Hetkel kruvisin ta kokku tagasi nii nagu oli, aga homme teen torudele randid peale, et rohkem sellist asja ei juhtuks.
