S80 premim kõlarite probleem
Aiwo211
PostitusPostitas Aiwo211 » 01 Sept 2017, 10:08
Tere volvo omanikud!
Autoks s80 v8 premium soundiga.
Probleem, et mingi aeg lakkasid töötamast tagumised kõlarid. Ainult tweeterid mängivad. Olen proovinud heli ainult taha suunata, siis kostub nagu kõrvaklapid mängiksid taga istmel. Ka parkimisandur tiksub nagu kell.. Esi omad kostavad ilusti. Ka muidu kõike võimalikku timminud makist. Hiljuti tegin helivõimendi lahti. Seal sees paar dioodi nagu oleks läbi põlenud ja muidu sinist pläga jooksnud. Tellisin siis uue võimendi, see mis kõrvalistuja tooli all. See mängib 1min ja siis lülitab kogu multimeedia süsteemi välja. Kusjuures tagumiste kõlarite probleem ka alles
Lugesin ka eelnevaid foorumi teemasid, kellel ei tööta vasak pool, aga lahendusi pole. Ühest välisfoorumis lugesin, et tehti mingi softi up...
Mida siis teha... Ehk oskab keegi asjalikku nõu anda, või on keegi sarnasele probleemile lahenduse leidnud?
Aitäh vastamast :)
TheKris79
Re: S80 premim kõlarite probleem
PostitusPostitas TheKris79 » 05 Sept 2017, 13:09
Soovitaks uksepolster maha võtta (käib suht lihtsalt). Kui on Dynaudio systeem siis on ainult poltidega kõlar kinnitatud mitte neetidega ja võta küljest lahti ning testi kas on päriselt läbi. Kui mälu ei peta on nii, et juhul kui avastab, et süsteemis on probleem peale võimendit l~ulitab automaatselt välja.
Omal oli sama lugu eelmisel XC90nel Dynaudioga kui vasaku poole kõlarid otsad andsid. Vahetasin korralike Focal vastu ning toimis veel paremini, kui enne. Ei jõudnud samuti arusaamale kuidas 2 kõlarit korraga läbi läheks.
Igaks juhuks tasuks ka kaabeldus üle kontrollida. Samuti on jah seal mingi uuem soft makile tehtud ning olin loll ja lasin selle omale peale laadida millega kadus normaalne bass täielikult ära - vöibolla see esialgne soft oligi see mis need kõlarid läbi põletas. Seal oli vist midagi auto käivitamisega seoses aga täpselt ei uurinud.
Dynaudio bassikõlarid ustes on 4 oomised seega täiesti vahetatavad ja võid ka selle tweeteri välja vahetada. Kui ainult tagumised kõlarid välja vahetad siis jääb kõla natuke ebameeldiv seega soovitan kohe kõik 4 bassikat uut panna. Mul oli ka sellel keskkõlaril armatuuris magneti paigastmineku probleem ja pidin ka seda remontima aga sain korda.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
