Vahetati roolilatt ära, kõik justkui ok, kokkujooks tehti ka ära. Aga kui paremale keerata on imelik heli kuulda..nagu krigin või miskit. Vasakule keerates pole.
Vana latiga oli kõik ok. Mis see olla võiks?
Imelik heli pärast roolilati vahetust. V50
Re: Imelik heli pärast roolilati vahetust. V50
Miks sa lihtsalt töökotta tagasi ei lähe ja las kontrollivad üle oma töö, ju jäi miskit korralikult kinnitamata
Käis ära töökojas, mitte miskit ei tulnud välja, kõik peaks ok olema. Naljakas ongi see, et mitte igakord pole seda heli kuulda. Vahest pole teda päevi ja siis mingil hetkel jälle korra on. Kas roolivõim võib miskit sellist tekitada, kui õhutatud halvasti?
Mul tekib ka mingi krigin kui satun mööda kruusateed sõitma.ja naljakal viisil tõesti on see krigin ees ja ühel pool ainult. Ma olen painutanud veits läbi velje piduri kaitsme plekki ja siis kaob ära.
Räägitakse et kruusa vms teel tekkinud tolm satub piduri ketta ja klotsi vahele ja siis tekib see krigin, Vb siis sellest.
Muidugi kui usud et töökojas väidetavalt kõik UUESTI üle kontrolliti siis ehk on see kaitseplekk aga kui kahtled ettevõtte aususes siis tasub lasta kellegi teise juures üle kontrollida või ise.
Mul on olnud küll ja peale mitmes erinevas ettevõttes kus auto antakse üle nii et kas midagi on katki tehtud, sellest pole teatatud ja kusjuures parandus on veel lisatud arvele või lihtsalt mingi polt on jäänud pingutamata ja kõik väidavad uhkelt et nemad on teinud kõik õigesti et see on mingi muu asi millel ei ole nende tööga midagi seost.
Isiklikult ei süüdista siin mehhanikut, pigem ettevõtte omanike kes päeva jooksul 1000autot lasevad ühel mehel teha ja veel jalaga takka taovad.
Tolmu juttu ma ei usuks, pleki ja ketta vahele sattuv kivike võib küll häält teha. Sabas vb satub ise plekk vastu. Kui jälle tekib, siis katku ratas ära ja uuri, ega muud soovitust pole.
