v70 2,4d 120kw d5244t5 väljalaske nukkvõll
fel
PostitusPostitas fel » 30 Aug 2017, 19:01
Tere,
pöördun siis sellise probleemiga, ehk on keegi kokku puutunud varem. Nimelt 2009a v70-l sai mootor vahetatud, millega tekkis nukkvõlli veakood "Camshaft position sensor signal error". Sai vahetatud nii nuka kui vända andur ja seis sama. Siis igaksjuhuks kontrollitud veelkord nukkade ja vända asetus, kõik abinõude järgi OK. Tuleb välja, et väljalaskenukka impulsianduri hammasvöö on teistsugune ja ilmselt sealt ka viga. Laiba lahkamisel selgus , et ei saa kasutada ka vana mootori nukkvõlli sest kui see märki panna siis on näha et võlli nukad on kuskil 1/5 ringi teises kohas ehk siis hilisemad.
Romula mootor mis sai peale pandud sõidab ilusti kui käima saab aga käivitub väga tujukalt. Mõistus hakkab vaikselt otsa saama :D
hendrikmm
Re: v70 2,4d 120kw d5244t5 väljalaske nukkvõll
PostitusPostitas hendrikmm » 30 Aug 2017, 21:41
Kas vanal mootoril käisid klapid pähe juhuslikult. Ehk on pressitud nuka hammasratas selle käigus paigast liikunud ja sellest on hammasvöö teise koha peal. Kas nuka koodid ka erinevad.
fel
PostitusPostitas fel » 31 Aug 2017, 09:10
vanal mootoril käisid klapid pähe kyll aga nukal kahjustusi ei näe. Koodid on erinevad ja visuaalselt on impulsi anduri hammasvöö teise ehitusega. Täna peaks veel infoautost veidi infot saama et kas saab softi uuendada või mingid muud variandid.
trek1
PostitusPostitas trek1 » 02 Veebr 2019, 11:45
Tere . sai ka just mootor vahetatud ja täpselt sama nukka viga mis sul. Ehk annad infot kuidas korda said ?
trek1
PostitusPostitas trek1 » 10 Veebr 2019, 16:02
trek1 kirjutas:Tere . sai ka just mootor vahetatud ja täpselt sama nukka viga mis sul. Ehk annad infot kuidas korda said ?
Ehk keegi leiab selle postitule kui sarnane probleem. Ise küsisin ,ise vastan . Vahetasin väljalaske nukvõlli ara ja asi korras.
aronleo777
PostitusPostitas aronleo777 » 30 Mär 2021, 12:32
kellegil müüa on väljalaske nukkvõlli?
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 30 Mär 2021, 12:40
Mis mootor mis aasta? Või sobib suvaline
aronleo777
PostitusPostitas aronleo777 » 30 Mär 2021, 13:04
v70 2.4 tdi 120kw 2004
