HU-601 S80 orig. maki valgustus
-mongoose-
PostitusPostitas -mongoose- » 29 Aug 2017, 23:41
Mul selline probleem:
Kuna sai 2din ekraaniga makki kasutatud ja originaal makk maha müüdud ja hiljem sai teine samasugune HU-601 makk tagasi ostetud (teise seeriakoodiga), siis nüüd ei põle enam nuppude valgustus, ainult LCD põleb. Kui otsida sama seeriakoodiga makk nüüd üles, kas siis võivad nupud helendama või on mingi muu lahendus?
minukiri1
Re: HU-601 S80 orig. maki valgustus
PostitusPostitas minukiri1 » 01 Sept 2017, 09:45
Pirnid läbi näiteks
joss122
PostitusPostitas joss122 » 05 Sept 2017, 19:37
Esinduses saad Aum tarkvara värskendusega asja korda.
Ma pole kindel, aga see anti theft protection on tavaline nähe, kui originaal maki ära vahetad.
Ehk siis taustavalguse puudumisel, suure tõenäosusega on vaja esindusest läbi käia!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 05 Sept 2017, 20:30
Kõik Hu 601/801 ei toetagi minuteada tarkvara laadimist, uuemad ainult. Ja maki tutvustamine pole ainult esinduse teema. Samas hinnapakkumist võib sealt ikka küsida.
joss122
PostitusPostitas joss122 » 06 Sept 2017, 10:20
Esinduse esialgne pakkumine oli selle aasta kevadel 192.-
Kehtis see siis juhul kui, originaal makk on vahetatud ja lisatud võimendi!
Parem poolsed roolinupud ei tohiks kh sel juhul töötada.
gljuk- ma saan aru, et oled kokku puutunud sellise asjaga? Sel juhul ma oleks sinu hinnakirjast huvitatud!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Sept 2017, 10:46
Raadio tutvustamine on 55. Samas HU601 ei tohiks romulates palju maksta, seega võid proovida mitu järjest ja ehk saad odavamalt asja korda.
Võimendi olemasolu/lisamine ei puutu üldse asjasse.
Nagu mainitud, varasemate aastate 1999, 2000 ja 2001 kindlasti ei ole minu kaudu programmeeritavad.
joss122
PostitusPostitas joss122 » 06 Sept 2017, 10:58
Hea info on alati kasulik! Äitähh
kustionu
PostitusPostitas kustionu » 23 Apr 2018, 09:43
gljuk oled sa vahepeal edasi liikunud oma teradmistes :) ma samamoodi vahetasin maki ära ja nupud vait ja vida kisab viga . kas vidaga seda talle selgeks saab teha või tõesti peab minema esindusse. kuna makk on veel telo mooduliga. telo nupud puht retro värk see mind ei huvita.
volvo S80 2,4 120 kw 2000
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 23 Apr 2018, 09:55
telefon on eraldi.
1999-2000 masinale ma maki tutvustada ei saa
