ABS tuli armatuuris
Thomas19
ABS tuli armatuuris
PostitusPostitas Thomas19 » 14 Aug 2017, 23:19
Käisin oma volvoga ülevaatusel ja seal leiti viga, et armatuuris ei põle ABS tuli süüte keeramisel. Sai siis armatuur laiali lammutatud ja avastasin, et ABS pirn koos pesaga on eelmise omaniku poolt eemaldatud (enda lollus et seda ostmisel ei märganud, lisaks oli eemaldatud ka lambda ja service tuli). Panin ühe olemasoleva pirni sisse ja auto käivitamisel jäigi ABS tuli põlema.
Lasin diagnostikas veakoode lugeda ja sain sellised ABS koodid:
314-Tagumise parempoolse ABS andur lahti/lühises
324-Tagumise vasakpoolne ABS andur ebaregulaarne >40km/h
321-Esimene vasakpoolne ABS andur ebaregulaarne >40km/h
311-Esimene vasakpoolne ABS andur lahti/lühises
Foorumites surfates sain niipalju aru, et kui juba nii mitme anduri vead on, siis on ilmselt ajus tekkinud külmjooted. Eemaldasin ABS-i aju ja märkasin et seda on juba parandatud(korpus oli äärtest katki ja ümber oli isoleerteip). Avasin aju ja märkasin et ühes voolu metallkontaktis on mõra sees. Jootsin mõlemad pesad üle. Panin korpuse kokku, panin auto külge tagasi, käisin testisõidul 1km linnakiirusel ja tuli kustus juba esimese 200 meetri jooksul. Kui tuli ei põlenud armatuuris, siis "tärises" piduripedaal pidurdamisel, oli selline efekt nagu ABS töötaks ja aitaks autol pidurdada(kuiva asfaltiga ja aeglasel pidurdamisel ei tohiks ABS tööle hakata ilmselgelt). Sulgesin ABS-i aju korpuse klaasiliimiga ja kruvisin muud asjad kapoti all kokku et minna ülevaatusele. Mõtlesin et las see abs tärin hetkel olla, peaasi et saaks ülevaatuse tehtud. Jõudsin asulast välja, kiirendasin autoga 90km/h ja armatuuris süttis taas ABS tuli. Pidurdasin tee ääres seisma ja pidur enam ei tärisenud aga tuli armatuuris jäi ikkagi põlema. Proovisin kruusateel madalal kiirusel äkiliselt pidurdada ja ABS ei tööta, rattad lihtsalt blokkeerusid.
Auto: Volvo s70 1997 (aasta lõpp) 125 kw manuaal
Mis ma edasi peaksin tegema?
Thomas19
Re: ABS tuli armatuuris
PostitusPostitas Thomas19 » 06 Sept 2017, 10:41
Käisin tartus Crankis ja seal joodeti aju üle ja vahetati üks abs-i võru ära. Autol nüüdsest 0 veakoodi.
Teema võib lukku panna
