Raadio vahetamine
Raadio vahetamine
Tere.Juba pikemat aega on muret teinud originaalraadio vilets olukord(sc-805). Siin foorumis räägitakse küll igasuguste lisavidinate
külgepanekust,aga minule tundub see lihtsalt tuule tallamisena. Olen proovinud FM transmitterit ja kassetipessa paigaldatavat abivahendit
aga tulemus siiamaani suur 0.CD pessa paigaldatavat abivahendit ei ole vist mõtet proovidagi,sest CD pesa ei tööta juba ammu. Siit küsimus:
Kas on keegi proovinud paigaldada täiesti uut ja mitte Volvo raadiot.Näiteks Sony või JVC vm. Ma tean et nad sinna välimuse poolest eriti hästi ei
istu ,aga raadiost ainult Sky plussi kuulata ei ole kah eriti huvitav. Ja kas Oomipoest saab igale suvalisele raadiomargile juhtmete vahetükke?
Re: Raadio vahetamine
mul on Yatour endal, pole raadiot vist eriti üldse kuulanud autos juba ligi 10 aastat... transmitterid on jamad (võin enda omad ka kõik ära anda) ja auxi juhtme saab edukalt ka kassettdeki külge joota, aga siis peab kassett sees olema (ilma lindita), see on natukese parema kvaliteediga, kui see adapter ise (ei ole moonutusi).
noortehnik müüb juhtmejuppi, et autopoolsele otsale ISO saada. viimati oli 10 euri kandis... 2DIN makki sa panna ei saa, siis pead külgedelt siinid maha saagima, 1DIN jaoks peab sahtli muretsema, muidu keegi topib sinna tühja auku asju, mis sinna teps mitte ei käi..
Variante on palju, aga arvesta, et su vana 805 heli on kordades puhtam, kui uue ja moodsa Pioneeri oma, sest autos on rohkem kõlareid kui nt uus pioneer suudab majandada (4 kõlarit). Minul on koos bassikaga 9 kõlarit ja siit enam kvaliteeti ei saa kohe kindlasti. Ütleks, et võrdne transmitteri omaga (sama sahisev ja metalne).
AMP pistikusse on mul omal joodetud ka juhtmejupp RCA väljundiks ja nii see kompott töötab
Yatouri saad kuskil 65 euriga, juhtmejupi tegemine on 2 euri ja on tümpsu rohkem kui rubla eest.
Yatouri saad kuskil 65 euriga, juhtmejupi tegemine on 2 euri ja on tümpsu rohkem kui rubla eest.If you can't fix it with a hammer, then you've got an electrical problem!
Ma jootsin ka ise auxi juhtme kassetimajanduse külge ning mingit kassetti küll sees olema ei pea.. Ilmselt oleneb kuhu täpsemalt joodetakse?
võimalik. minul oli 802 siis, ja seda ei petnud kuidagi ära, enne kui tühja korpuse sisse surusin, seal oli mikrolüliti põhjas, mis ei lasnud enne kassettdekil tööle hakata...
Mis on Yatour ja kuhu see ühendatakse?
Yatour ühendataks cd boxi sisendisse ning muudab selle aux sisendiks, samuti võimalik ühendada BT abil oma seadmega
Ei ole elektroonikas eriti terav pliiats ja küsin veel üle ,et kas CD boks on see asi mis peaks olema pagassis (minul ei ole) või raadiol
olev CD mängija ja mis asi on BT??
cd box on jah raadiost eraldi. Mõnel autol pagassis, aga on ka mujale paigutatud neid. BT on bluetooth.
Minul seda CD boksi kahjuks ei ole,nii et tuleb midagi muud välja mõelda.
See juhe läheb cd boxi sisendisse, ehk pessa mis asub maki taga küljel. SC-805-l kindlasti olemas.
cd boksi ei peagi olema, hoolimata sellest võib makil olla selle jaoks valmidus.
Yatouri kohta on öeödud, et sobib ka sc 805 ga http://www.ycarlink.com/pd_10525_Car-MP ... ni-Din.htm
Eks mingi hetk ostan selle Yatouri ära ja proovin ,kuidas ta töötab . Tänud vastamise eest.
Tere. Täna sain siis lõpuks oma kauaoodatud Yatouri kätte)andis ikka oodata). Nüüd kohe tekkis küsimus,et kuhu see kollane juhe läheb,
millele on 12v peale kirjutatud. Manuaalis näitab ,et pista peajuhe pistikusse ja kohe mängib aga nii lihtne see vist ei ole.
Lühike vastus et toitesse, pikemalt loe siit http://www.ycarlink.com/pd_14541_What-i ... -wire-.htm
Kas seda juhet võib ühendada raadio enda plussjuhtmesse või peab talle aku juurest eraldi juhtme vedama.
