Kütusepumba relee
urulooki
Kütusepumba relee
PostitusPostitas urulooki » 11 Aug 2017, 22:52
Tere.Ühel kenal päeval tekkis autole selline jama et ei läinud enam käima. Õigemini käima läks ,aga suri kohe välja.Pikemal
uurimisel selgus ,et küttepumba relee kord töötabja kord ei tööta.Nüüd olekski vaja kindlaks teha,milline on nimetatud
relee,kas (numbrid):212 ,206 ,204 ,203.Releed asuvad antud autol armatuuri all.Olen proovinud niimoodi kindlaks teha,et
hoian kätt peal,kui plõksimine toimub aga see ei anna erilisi tulemusi.Küttepump töötab praegu tagumise sigaretisüütaja
pesast,aga see ei ole vist eriti hea variant. Autoks on V70 XC AWD 98` 142kW B 5254T.
hendrikmm
Re: Kütusepumba relee
PostitusPostitas hendrikmm » 11 Aug 2017, 23:00
Kütusepumba relee asub kapoti all kaitsmekarbi kõrval kaane all, nr 103
urulooki
PostitusPostitas urulooki » 12 Aug 2017, 12:13
Relee leitud,aga peale loksutamist ja esmast ülevaatust(külmjooted)relee enam ei plõksi.Ei tea,kas nüüd võib sellele lootma jääda,etkõik
on korras,või peaks relee profülaktika mõttes siiski ära vahetama.Tal ju peal kuupäev 26.06.98.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 12 Aug 2017, 19:37
Kui jootekolb käes püsib siis võiks üle joota, ega seal palju pole neid klemme sees
TaaviK
PostitusPostitas TaaviK » 13 Aug 2017, 21:59
Seal on kaks takistit kah mis kipuvad hapuks minema. Internett aitab jällegi.
urulooki
PostitusPostitas urulooki » 14 Aug 2017, 19:35
Võibolla on siiski lihtsam uus sebida. teab keegi mingit netipoodi soovitada,kust seda releed võiks tellida.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 14 Aug 2017, 20:38
uku3
PostitusPostitas uku3 » 27 Aug 2017, 21:23
Mul oli just täna sama probleem. Sõitsime maale ja pärast enam käima ei läinud. Viga oli pistikud. See mis asub pagassis. Se ümmargune luuk. Seal all. Pistik oli põlenud. Lõikasin originaali ära ja panin pressitavad juhtme otsas ja kohe tõõtas ilusti. Muideks mu 850-nel oli aasta tagasi täpselt sama jama.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
urulooki
PostitusPostitas urulooki » 24 Sept 2017, 20:24
Tere. Uus relee paigaldatud ja auto töötab jälle nii nagu enne.Tänud.
