Jõudsin öösel koju laenatud Cadillaciga kuna senine 10 aastat truult teeninud V70 2,5T 142 kw ei käivitunud enam. Sõitis ja seisma jäi nagu alati, aga käivitamisel ei tule enam matsugi. Kõik muidu ok, tuled-viled põlevad, starter veab innukalt ringi, bensupump on kuulda süüte sisse pannes, käiates on kapoti nagu kerget bensulõhna tunda. Jagaja pealt poolist tulev juhe maha võetud ja kontrollitud, mingit sädet ei tuvastanud.
Kas siis võiks diagnoosi panna süütepoolile, või veel võimalusi? Saab süütepooli sissetulevaid voolusid kontrollida kuidagi testriga ju?
Ise päris mehhaanik ei ole aga põhiteadmised olemas.
Igal juhul vaja sõber paela otsas koju tuua ja uurima hakata.
Tänud kui keegi suunata oskab!
V70 bens ei käivitu
Re: V70 bens ei käivitu
Mis generatsioon?
Ikka I gen, 1997 AWD
Mind on ka 70 ainult ühe korra 10-e aasta jooksul külapeale jätnud.
Ilmingud olid samad.
Läbi oli nukaandur.
Hiljem hoidsin varu andurit igaks juhuks kaasas, aga enam ei läinud vaja
Kõigil whiteblock-idel on sama (võin oma varuka 10.- eest maha müüa)
Läbi oli nukaandur.
Alustaks kõige pealt pädevast diagnostikast, enne kui hakata huupi andureid vahetama, kuigi nukaandur võib see olla küll( ja veel sada muud asja)
Vast ütle kus sul see auto seisab, ehk keegi foorumlane kell vida-dice elab lähedal ja saab abiks olla
Parandus: 97aasta puhul vilkkoodid ja vol-fcr, vidast kasu vähe
Viimati muutis hendrikmm, 31 Juul 2017, 03:10, muudetud 1 kord kokku.
Nuka anduri diagnoosimiseks nüüd küll foorumlast koos imemasinaga vaja pole
Piisab kui multimeeter käepärast on. Pistik lahti ja tõehetk käes.
