94 a 850 bensukas diagnostikaplokk käitub veidralt
Üleeile hakkasin autot käivitama. korra turtsatas ja suri välja. Valasin benssu juurde. käiasin pikalt, õrnalt nagu lubas vahepeal aga aku sai otsa. Panin laadima ja sirvisin foorumit. Hakkasin siis järjest proovima mis mittekäivitumise puhul soovitatakse. Kaitsmed on terved. Pump suriseb. kuna sellele autole polnud veel uusi küünlaid pannud vahetasin igaks juhuks ära. Säde on olemas. Üks siduririkkega 96 a sama masin seisab mul aia ääres. Proovisin tolle peareleed. Ka ei mõjunud. Kütuse rõhku polnud millegagi mõõta. Kui tagasivoolu kinni panin siis ka polnud muutust.Leidsin paar vaakumvoolikut mis eriti lõdvalt ühenduses olid. Tõmbasin soome traadiga tihedaks aga ikka pole tolku. Võtsin õpetuse ette ja üritasin veakoode lugeda. Kui selle juhtme pistan B poolde mõnda pistikusse siis vilgutab kenasti, aga A poole peal pistan pistikusse, siis jääb tuli krgelt hõõguma. Kui vajutan nuppu siis põleb heledamalt, aga pärast hõõgub edasi. Millele selline asi viitab?
- SvenR
Re: 94 a 850 bensukas diagnostikaplokk käitub veidralt
Diagnostika pesas arvatavasti kontaktid sitased, omal on olnud mitme pesaga nii.
Moto on 125kw? Kui jah siis pakun et sul sama probleem mis mul oli VVIT sisselaskega. Nimelt on sisselaske kolde vahel peidus see VVIT vaakumklapp millele läheb vaakumvoolik. Mul oli ajaga see nii välja veninud et ei tõmmanud klappi enam öigesse asendisse ja olid käiamisega samad sümptomid. Aga selle klapini pääseb ilma roppudesönade leksikonita vaid keskmise vöi pisema kämblaga mees, minul kulus vooliku otsa saamisega ikka u. 10 minutit ja kotiga roppe sönu.
Saab 93 B204E/2.2TiD
Mootor on 103 kw. Kui süüte sisse keeran hakkab mingi relee nagu kell kuskil tiksuma poole sekundiliste intervallidega. Algul tundus et varem oli ka nii, aga nüüd hakkan kahtlema. Kas peaks ikka miski tiksuma kui süüde sees? Nagu ohutulede tiksumine, aga poole kiirem umbes.
SvenR kirjutas:Diagnostika pesas arvatavasti kontaktid sitased, omal on olnud mitme pesaga nii.
850-l ei ole VVT-id.
- SvenR
Minu viga, kuni 1994 on V-VIS. Ehk sisselaskekolde küljes on vaakumiga juhitav klapp ette antava öhukoguse reguleerimiseks.
- SvenR
volvolvo kirjutas:Mootor on 103 kw. Kui süüte sisse keeran hakkab mingi relee nagu kell kuskil tiksuma poole sekundiliste intervallidega. Algul tundus et varem oli ka nii, aga nüüd hakkan kahtlema. Kas peaks ikka miski tiksuma kui süüde sees? Nagu ohutulede tiksumine, aga poole kiirem umbes.
Siis on esmane ülesanne tuvastada see relee mis tiksub.
Selge. Nädalavahetusel aega pole, aga siis lähen tiksujat otsima.
See klõpsumine lahtise turvavöö reminder ei või olla?
No oli ja see turvavöö meeldetuletus. Mõtlesin veits üle. SIIn teemasid lugedes mõtlesin nuka andurit katsetada. Vahetasin aiaääres seisva 96 a masinaga ära, aga ei olnud tolku. harutamise käigus leidsin veel ühe lahtise vaakumi otsa, aga selle ühendamine ka ei andnud tulemust. Näppisin jälle diagnostikaplokki. Seal nüüd vilguvad asjad üsna usinalt, aga kust saaks täieliku veakoodide loetelu?
matthewsvolvosite äkki
Näitab ikka 314- nukaanduri viga. Eile panin peale aiaääres seisva 96 aasta isendi nukaanduri, Ilmselt see ka siis vigane. Pole toda masinat 1,5 aastat käivitanud. See andur oli ka siuke ligane kui ta sealt maha võtsin. Ju ta ka ikka pekkis võib olla, või mida kogenud pead arvavad? Ja kuidas see protseduur peaks üldse välja nägema. Vahetan anduri ära-kustutan vea, ja kui viga kustub, kas siis peaks andur ok olema. Praegu igatahes see viga ei kustunud. Kas see tähendab , et andur kindlalt pekkis. Kas näitab uue anduri korrasolekut ilma starterit andmata, ainultsüüte sisselülitamisel?
Kust saaks kiiresti ja normaalse hinnaga uue anduri?
Küsi supp´i käest uut.
Kas Tartus pole kellelgi pakkuda tänasel päeval?
