O: v70 I gen 98a jahutusvedeliku kulu
taavi
PostitusPostitas taavi » 14 Juul 2017, 17:07
Uurin kasutajate kogemusi, mis võiks lisaks salongiradikale veel olla jahutusvedeliku lekke tüüpvigadeks? praegu ca 1l nädalas on jahutusvedeliku kulu ja ma tean seda et salongiradikas pole päris hea, hais toas ja klaasid kattuvad umbes 2 nädalaga õrna kleepuva uduga. Aga see pole nii suur katastroof, kui ma 850 puhul katkise salongiradikaga nägin (matid on kuivad). ehk liiter nädalas salongiradika kaudu lahkuda ilma matte märjakstegemata ilmselt tähendab et ka kuskilt mujalt lekib? põhja alt otseselt näha midagi pole, aga mul seal kate ka, ehk seda peab veel uurima, kas on näha leket. Kuidas sumpsist aru saaks, kui ta ploki kaudu lahkub? auru pole näha (jällegi 850 pealt on meeles kui sumpsi kaudu lahkus, siis oli surve paisupaagis ja aurupilv taga). Praegu igasugune surve paisupaagis puudub.
Veel ideid ja heietusi?
v70 103kw tdi 98a
Re: O: v70 I gen 98a jahutusvedeliku kulu
PostitusPostitas Leho » 14 Juul 2017, 19:57
Oma kogemus on see, et lekkis kergelt veepumba vahelt. Kah umbes üks liiter 500 km peale. Vea leidsin lõpuks kasutades UV värvainet vedeliku sees.
Kasutasin sellist asja.
NÄIDE EBAYST:
http://www.ebay.com/itm/Leak-Detection- ... SwhdRYWq3I
Marcola
PostitusPostitas Marcola » 15 Juul 2017, 08:08
Jahutusvedeliku paagi otsad vaata üle. Ning muidugi loogilised kohad nagu hiljuti lahti käinud voolikud...
joss122
PostitusPostitas joss122 » 15 Juul 2017, 09:58
http://www.ebay.de/itm/Leitenberger-Lecktester-Zylinderkopf-Dichtigkeits-Pruefgeraet-Profigeraet-/282330009211
Mõnes "ägedamas" remonditöökojas saad teha CO2 testi.
Survet ei olegi sees, aga kui jahutusvedelik puutub heitgaasidega kokku või vastupidi näitab tester selle ära!
Co2 tester peab olema korralik ja tavaliselt võtab 15min aega.
baxxter
PostitusPostitas baxxter » 16 Juul 2017, 15:13
Mul lekkis radikast, näha polnud, sooja radikaga auras ära ja külmaga ei lekkind :) Alles radikat eemaldades oli näha rohelist laiku ja kuivamis jälgi...
53364298
Risu
PostitusPostitas Risu » 16 Juul 2017, 15:35
Jahutusradiaatori plastiku ja alumiinum osa vahelt võib ka vabalt lekkida.
888BFF
aivaruba
PostitusPostitas aivaruba » 18 Juul 2017, 19:59
Mul kadus ka "kuidagi märkamatult". Viga oli paisupaagi tasemeanduri tihendi leke, see kadus sinna alla juhtmete taha kenasti ära, alles tähelepanelikul uurimisel sai aru. Ja ka ca liiter nädal poolteist
taavi
PostitusPostitas taavi » 24 Juul 2017, 11:37
viga leitud, seekord oli teemaks õlifiltri kopsiku küljes olevad torud, nende vahelt lekkis, originaalklambrid enam ei pidanud. Panin uued klambrid neljapäeval ja 1000km on nüüd lekkevabalt möödunud. aga vaatasin neid voolikuid seal kopsiku küljes, ühel (õlifiltri ja plokivahelisele voolikule) oli keegi aktivist seal kõvasti toidu fooliumit peale kruttind, selle alt tuli õline kalts ja tehase(?) originaalne foolium välja. Kas see ka on väga kriitiline? Tundub, et lõdvikud lekkisid tänu sellele, et õlifiltri eemaldades õli läheb voolikute peale ja siis voolikud lähevad süldiks. Praegu tegin vooliku fooliumivabaks.
paar pilti ka
