Kõlarite vahetus
Kõlarite vahetus
Tere,
2000. aasta S80 esimeste uste kõlarid läksid läbi ja plaan need väljavahetada.
Originaalkõlaritel on peale kirjutatud 8 Ohm takistust ja siit ka minu küsimus, et kas võib need asendada 4 Ohm-iste kõlaritega?
(internetis kõik 4 ohmiste takistustega)
Ette tänades
Ette tänades
Re: Kõlarite vahetus
Kui see tõesti nii on siis pead takisti vahele panema muidu lased võimendi läbi. Ehk saad lammutusest originaalid
müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
Selline kleeps kõlari peal.
Kas see takisti lisamine on lihtsalt mingi füüsilise elemendi lisamine kõlari külge või tuleb pusida kuskil mujal sellega?
Taki võib panna ükskõik kuhu selle kõlarikaabli vahele aga kõige lihtsam on seda kõlari enda juurde panna.
Siis ei pea mujal midagi ümber tegema.
mul sama asi, et asenduskõlar on olemas 4 ohm, originaali nominaal on 8 ohm.
aga kas oskab öelda, et kui suure takisti peaks paigaldama?
V70TDI ATM/2000
S70/1998
S70/1998
KAs koolis matemaatikat ei õpetatudki vä. 4+4=8
4 oomi jah, aga suuruse (füüsilise suuruse) kohta peab arvestama seda, et takisti võiks ikka olla vähemalt samasuur kui kõlar (wattide mõttes). igaks juhuks mingi 10W takisti sinna panema, see ei tohiks maha põleda ka.
4 oomist takistit päris pole ka, paned 3,9 ja 0,1 (kuigi see 0,1 on seline suurus, mis ilmselt väga ei mõjuta olukorda)
https://www.oomipood.ee/product/ax9w_3r ... %20takisti
https://www.oomipood.ee/product/ax9w_0r ... %20takisti
Leho kirjutas:KAs koolis matemaatikat ei õpetatudki vä. 4+4=8
Tänud osundamise eest.
Siiski olgem ausad, on siin pigem lähedane seos füüsikaga.... see kuidas takistust liita, so vast allub matemaatika reeglitele
Aga tänud sellegipoolest...
V70TDI ATM/2000
S70/1998
S70/1998
taavi kirjutas:igaks juhuks mingi 10W takisti sinna panema, see ei tohiks maha põleda ka.
Suured tänud!
Proovin kohe ära!
V70TDI ATM/2000
S70/1998
S70/1998
s70 kirjutas:Leho kirjutas:KAs koolis matemaatikat ei õpetatudki vä. 4+4=8
Siiski olgem ausad, on siin pigem lähedane seos füüsikaga.... see kuidas takistust liita, so vast allub matemaatika reeglitele![]()
Nujah tegelikult nagu füüsika rohkem.
Paned takisteid järjest läheb takistus suuremaks.
Paned paraleelselt läheb takistus väiksemaks.
tere!
Seline küsimus, et kust kohast saaks tellida eestis sellist http://www.discountcarstereo.com/ARH-VOL.html vahetükki volvo v70 2003 aasta. Ettetänades Aimar
Hmm sul vaja ju see pool.mis juhtmel emane peaks hoopis isane olema
müüdud
Ott09 kirjutas:Hmm sul vaja ju see pool.mis juhtmel emane peaks hoopis isane olema
Millest see väide, ta pole ju avaldanud, mida teha plaanib.
Liiwaannus kirjutas:Ott09 kirjutas:Hmm sul vaja ju see pool.mis juhtmel emane peaks hoopis isane olema
Õige tahelepanek. Eeldasin , et soovib seda makiga ühendada
müüdud
taavi kirjutas:
päriselus näevad need takistid välja sellised
V70TDI ATM/2000
S70/1998
S70/1998
