Tere,
Sooviks oma S60l (2001) ära vahetada käsipiduri trossi. Pingutamine enam ei aita, vaid peab täitsa uue panema. Kas keegi siin teeks midagi sellist ning mis hinna eest?
Asun ise Tallinnas.
Käsipiduri trossi vahetus (S60)
Re: Käsipiduri trossi vahetus (S60)
Oled kindel, et viga trossis?
Suure tõenäosusega on vaja klotse reguleerida (ja ka vahetada).
Вольво c cемëрки начинается!
Äkki ma mäletan valesti, aga kas mitte S60 ei olnud see auto millel ei olnud käsipiduri reguleerimise võimalust n.ö. trumlist seest. Klotside kaugust reguleeris jäik plaat. Kui jah, siis pakun välja ühe variandi:
Nimelt lase tross võimalikult tagasi ja siis vaata kui palju on kotside ja trumli(asub ta ju ketta sees) vahekaugus. Kui see on natukenegi liiga suur, siis võta see jäik regulaator välja ja lase keevitada sinna harkide vahele põhja üks täpp keevitust, mis suruks klotse rohkem laiali.
Usun et sul niiehknaa ei ole viga trossis, vaid kuna käsipidur ei pea enam, siis pingutadki trossist peale. Tegelikkuses on klotside ja trumli omavaheline kaugus liiga suur ja seetõttu jookseb tross oma maksimumasendisse välja...
Võin ka muidugi S60 pidureid valesti mäletada....
On müügil (mina ostsin Motonetist) regulaatorid ja saab need jäigad plaadid minema visata. Olid umbes 6€ tk.
Ma ei tea milles asi täpselt on. Just ostsin selle auto ja käsipidur ei pea üldse. Eelmine omanik ütles, et oli seda trossi pingutanud ja enam seda teha ei saa, et peaks välja vahetama.
Oli endal sama mure, klotsi nagu oli veel kuid käsipidur ei töötanud. Aitas klotside vahetus. Hiljem sai uuritud ka seda klotside vahele käivat reguleeritavat jubinat ja seda pakuti vist ainult S80, see peaks sobima ka ülejäänud P2 keredele. Kui huvi siis lase varuosa poes mingi suvalise S80 piduri joonis lahti võtta ja sealt leiab selle pinguti.
Aga on siin ka kedagi, kes teenust pakuks ja seda asja tasu eest vaataks ja korda teeks?
