S80 AC probleem
TurboYoda
S80 AC probleem
PostitusPostitas TurboYoda » 28 Mai 2017, 15:32
Mul on probleem 99' S80 AC'ga. Vahest puhub nii külma ōhku, et ei kannata kätt ventika ees hoida, aga siis hiljem ei tule korraliku külma üldse. Pigem sellist tavalist külma.
Tundub et kaob ajaga ära, kui auto seisnud ja käima paned, puhub külma aga kui mingi aeg ära oled sōitnud, siis enam mitte.
Toru mis läheb kapotiall salongi on täielikult härmas, lumivalge.
Oskab keegi midagi soovitada?
Christo
Volvo S80
gljuk
Re: S80 AC probleem
PostitusPostitas gljuk » 28 Mai 2017, 16:02
Kliimapumba sidurit tasuks üle vaadata. Otsinguga leiad, kus teemas sellest pikemat juttu olnud
TurboYoda
Re: S80 AC probleem
PostitusPostitas TurboYoda » 28 Mai 2017, 16:06
Kuidas kliimapumba sidurit kontrollida saab?
Volvo S80
diselmotoor
Re: S80 AC probleem
PostitusPostitas diselmotoor » 28 Mai 2017, 18:27
Kui masina käima paned - vaata kuidas kliimapumba sidur toimetab (rihmaratta keskmine osa käib rihmarattaga kaasa kui sidur on haakunud). Sõida see aeg ära millega tavaliselt enam külma ei puhu ning vaata kuidas siis sidur toimetab.. (või kas üldse enam järgi võtab pumpa).
Iseenesest soodne viga.. Õiges kohas (tartus Crank) tehakse see asi seibidega korda (süsteemi ei pea tühjaks laskma) ning kogu see krempel kestab veel kaua-kaua.
TurboYoda
Re: S80 AC probleem
PostitusPostitas TurboYoda » 28 Mai 2017, 21:01
Vōtan Crankiga kindlasti ühendust.
Volvo S80
Kasutajad foorumit lugemas: Majestic-12 [Bot] ja 7 külalist
